查看: 2529|回复: 5
[内存维修]
请问两8位内存怎样接成16位的内存用?
发表于 2010-8-10 11:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现需要一颗16位的内存用,请问两8位内存可不可以接成16位的?怎样接?颗粒是SD的!
发表于 2010-8-10 16:48:48 | 只看该作者 �
感觉不靠谱,这样做的成本太大。
不如直接找相应的芯片。
发表于 2010-8-11 00:50:23 | 只看该作者 �
我手上有多的8位颗粒,没有16位的。想问下这个方法可不可行!??
发表于 2010-8-11 09:08:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-15 16:58:50 | 只看该作者 �
两种完全不一样的东西怎么可以互接?除非你单独做一个补位的PCB才可以,但是不建议这样做~!
发表于 2010-8-17 18:24:26 | 只看该作者 �
你的总是基本上无解。
我曾经有过这样的想法:单一的16位颗粒能够在什么样的地方用上?除了单板机以外,似乎别的地方用不上。一些电子实验电路采用单板机结构的,应该可以玩玩儿,如果有足够的业余时间的话
