标题: 开机黑屏气凝神 [打印本页]
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-10 11:36
标题: 开机黑屏气凝神
开机主板起动风扇都转就是显示屏点不亮,也报警声
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-10 11:38
写错了应该是无报警声音
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-10 11:39
跑什么码 各电压又是多少
作者: 涵山    时间: 2010-8-11 17:36
回复 灰色的羽毛 的帖子
能通电不跑码 查主板上所有供电 时钟 复位
作者: 乐天    时间: 2010-8-11 20:43
检查不到显卡,如果是PCI-E的查总线,如果是AGP或集成的查DATA和CLK及复位电压
