标题: NX6325充电异响 [打印本页]
作者: 科艺三    时间: 2010-8-10 11:14
标题: NX6325充电异响
NX6325现用电池,电源单独开机都没有问题,充电发出异响,L1电感跟Q18,Q23都很热。
作者: 彭亮亮    时间: 2010-8-10 11:18
你先打下L1 Q18 Q23的阻值 上电用示波器打下波行看没有波波,没有那是这里的问题,在查
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-10 11:22
响 有温度 肯定是有波形的 看看波形是否正常
作者: 科艺三    时间: 2010-8-10 12:16
问题我可没示波器呀,估计是充电芯片还是场管的问题,呵呵,L1电感换过。
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 14:17
换一下充电芯片。
作者: 黄长伟    时间: 2010-8-11 16:52
有可以能是电池问题。换个新电池试试
作者: 瑞立科技    时间: 2010-8-11 17:06
看看是不是场管性能不好了。
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-11 23:02
电感响时过流了 有滤波电容漏电吧!
