V星的主板难道很难修吗?
孤心吉
2010-8-10 11:14
V星的主板难道很难修吗?
我这里有一片V星PM8M-V的775CPU主板,因为自己对主板维修还没有经验,送到人家那里去维修,都已经修了二次了,时间也过去了近一个月,还是没修复,现在在人家店里睡了说是等芯片。
故障起因,平时每天都很正常,因为去世博园玩了一天,第二天就不能开机,有时能开机,但到自检信息处就死机。
第一次修好,拿来装上,能过自检,但要进入桌面时死机,重启后故障跟原来一样。
第二次修好,装上后,能进入桌面,过了不到三分钟又死机,重启后故障为开机没反应。
c346470310
2010-8-10 11:27
换个cpu看看
armyxie
2010-8-10 12:16
个人觉得主板应该是修好了,但在安装的时候散热没有做好,所以会出现这样的问题。
略懂维修
2010-8-10 13:26
这种问题是 比较花时间
但 也 不 要 两个月吧?
孤心吉
2010-8-10 14:05
肯定不是散热问题。
周明坤
2010-8-10 15:24
象是南桥问题
涵山
2010-8-10 15:55
回复
孤心吉
的帖子
死机很多问题都会引起死机 供电不稳定或低 某些芯片坏 设备接触不好 BIOS坏 系统有问题 关于死机的问题 没测得主板相关数据不好说
linlove
2010-8-10 17:08
此类故障多为供电问题。。。。。
kun616
2010-8-10 19:11
先排除散热正常不、CPU、内存、硬盘或者系统有没换过/
不正常的时候测下电压正常不?不然先刷个BIOS。不行的可能就是桥的问题了。
yaagoo
2010-8-12 22:16
看看电源坏了没有?很多奇怪的问题都是电源问题引起的。
还有显卡可以替换一下看看。
孤心吉
2010-8-25 20:25
还没好,居说是V星专用的“小星星(电源电压管理芯片)”坏了,芯片采购不到。
ibm007
2010-8-26 10:39
怎么是居说?不是你查出来吗?
