标题: 联想(IBM)SL500开机暗屏 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-8-10 10:44
联想(IBM)SL500(LED)开机暗屏,,要是LCD暗屏要不就是高压条,要不就是灯管问题。LED屏出现暗屏还未曾碰过,都不知如何下手.请问高手们,这是那里的问题?请指点!麻烦各位
作者: qingtian742    时间: 2010-8-10 11:15
可以先换换屏线试试,或是换个屏试试,就可以确定是那个部分的问题了
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-10 11:19
先换个屏试试,不行换个屏线试试,还不行就是主板问题,跟LCD原理差不多,一样的方法去检修
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 17:42
查查LED驱动电路。
作者: 小眼镜    时间: 2010-8-10 18:51
查下供电,主板给屏供电的保险和电容容易坏,看下哦
作者: 昔日重现    时间: 2010-8-10 19:19
一般都是供电保险坏,我修过两个,我看坛子里好多人都遇到过
作者: 孟晓兵    时间: 2010-8-10 19:23
查下供电,确定是哪方面的问题,这样才能修机呀
作者: 王志佳    时间: 2010-8-10 20:35
主板上屏线接口位置的一个电容短路和一个保险开路了
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-10 21:43
SL400遇到过 是屏接口处保险坏
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-11 09:39
通病。20供电的电容短路造成的 通病
作者: ytsunshuai    时间: 2010-9-6 13:49
sl400  跟sl500 的通病,屏暗,   直接找屏线接主板那个位置有个保险烧,更换后板子会短路,保险旁边有个电容击穿 更换后直接就好了。。
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 21:54
换屏换线逐个排查吧,笨法子比较实用
作者: 提高我    时间: 2010-9-6 21:58
主板问题我已经修了好几个了,保险和一个电容。坏了
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-9-6 23:09
上次我遇到过一个是屏上面的LED灯,有一半亮一半暗的,后更换屏OK
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-6 23:13
先量高压条工作电压,12V,3V,5V或3V三组电压,再换高压,
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-9-6 23:30
跟SL400一样,保险加电容
作者: 小汇    时间: 2010-9-6 23:50
好像是控制信号没起来吧
作者: 钱大伟    时间: 2010-9-7 09:46
这好想是通病 主板插屏线的附近有个电容短路  还有个0噢的电阻断了
