标题: 华硕P5VD2-MX主板奇怪故障 [打印本页]
作者: xiaojie6027    时间: 2010-8-10 10:16
华硕P5VD2-MX主板,前期诊断主板跑码为28,发现板载声卡芯片发热烫手,后直接拆下不用。主板自检完毕“嘀”一声后马上自动断电,经观察发现板载声卡附近一个GS78L05S的芯片表面发黄,已烧坏。请教高手,下一步该如何诊断。此GS78L05S芯片好像不好找。如果更换能否用其它芯片代替。
作者: 略懂维修    时间: 2010-8-10 10:23
  汗!    78L05是 给声卡供电的 从其他主板上拆一个下来换换上去 就 可以 啊 ..
作者: xiaojie6027    时间: 2010-8-10 10:26
如果声卡芯片拆了,不用板载声卡,是不是78L05芯片也可以拆下不用?
作者: bruce1323    时间: 2010-8-10 10:39
可以不用。。。。。。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-10 11:50
那个78L05可以摘掉的 检过掉电看看你板子其它地方还有问题么
作者: 涵山    时间: 2010-8-11 17:33
回复 xiaojie6027 的帖子
拆下不用就行了  这个是12V TO 5V给声卡供电的  声卡芯片都拆了  这个也没用了
作者: 主板王子    时间: 2010-8-11 21:51
可以不用的呀。。这个78l05是声卡供电芯片呀。。如果不用声卡的话。。那么可以不要78l05呀,如果要的话。。。。别的主板什么很多呀。。
作者: 菜头    时间: 2010-8-11 22:04
请问你这个78L05的芯片是三脚的还是八脚的呢
