翰视奇HW191改高压板20伏供电如何降压?
华星维修
2010-8-10 09:53
接手一台翰视奇HW191液晶显示器,高压电路有问题,改高压板时发现供电为20伏,开机后几分种高压板发烫,有什么好方法能降压到12伏?并能稳定运行。
自己用7812试过,效果不行,发热严重,不敢用。
youyou.lcd
2010-8-10 10:46
用二级管降,一个降0.7v,降到14v以下就可以用了,或是直接用19v的高压公版直接点就好了
aytzh
2010-8-10 13:51
二极管降压亦不可取。大凡串联式线性降压,发热都是一样滴。设目标电压14V,则在降压器件上的压降20-14=6V,一般4灯高压板的电流在14V时约为1.7A,此时降压功耗为6x1.7=10W。如此之巨的纯热能功率将摧枯拉朽,焚毁一切。
实际功耗不会这么大,因为我们忽略了电源的内阻。当电源变压器高频磁饱和时,内阻会急剧增加,带来的直观变化就是输出电压的降低。因此我们找个质量好点的高压条,就能直接使用也说不定。
拿到高压条不妨观察一下他的电路构成。我发现有一种高压条,2个高压线圈是并联的,只要把它改为串联,就可以使用高电压。
凌寒
2010-8-10 23:19
建议不要用12V的高压板改用更供电的网上有很多淘一块也不难。
乞丐怎么变回来
2010-8-11 09:00
楼主觉得7812发热量大的话可以把它挂在铁外壳上起到散热,我是这样做的不过1脚和3脚引线要用热缩管套好做好绝缘
youyou.lcd
2010-8-11 10:30
直接接19v启动的高压公版就好了
独步青云
2010-8-11 10:40
就知道 该板
真是 无奈!
幽灵宫主
2010-8-11 17:30
用一个2508加两个电容和一个二极管就可以降到12V了
youyou.lcd
2010-8-11 17:34
回复
幽灵宫主
的帖子
可不可以把電路元件圖稍微畫一下,跟大家分享
幽灵宫主
2010-8-11 17:51
回复
youyou.lcd
的帖子
我这有图。。我不会上传。
youyou.lcd
2010-8-11 22:32
回复
幽灵宫主
的帖子
就按回复,会出现一个对话框,右边有个高级模式,点下去,就会出现另一个对话框,里面就有一个传图片的按下去,他会请你选择图片接下去就有解说你就照做就可以了,有问题可以大家研究
幽灵宫主
2010-8-12 20:08
回复
youyou.lcd
的帖子
好的。。我看一下。。一会给你上图
泰港电脑科技
2010-8-14 00:39
有点难度,建议换板
huangyu1018
2010-8-14 02:07
用8712是不行的,这个问题好像以前在家电维修联盟论坛那里有过讨论,不过用什么管,我记不得了,因为我自己也没改过。
吴疆
2010-8-14 21:51
有一种黄色的高压板,20V的,质量很好。试试看。20块左右
戴戴戴戴戴一
2010-8-16 00:23
如果不想直接接19v启动的高压公版,试一试把控制芯片供电改成12V供电,反馈取样加大。
