标题: 请教个笔记本外接CRT端口的问题! [打印本页]
作者: 369275629 时间: 2010-8-10 09:33
一块T40主板,外接CRT的接口不是焊在主板上的,是通过延长线加到外壳边上的,收来时被剪掉线了,不知道这个线具体的接法!我查了下通过VGA接口定义如图:
1 RED .Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(红基色信号)
2 GREEN. Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(绿基色信号)
3 BLUE. Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(蓝基色信号)
4 ID2. Monitor ID Bit 2(显示器标识位2,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
5 GND. Ground(地)
6 RGND. Red Ground(红色地)
7 GGND. Green Ground(绿色地)
8 BGND. Blue Ground(蓝色地)
9 KEY-Key. (No pin)(空,无引脚)
10 SGND. Sync Ground(同步数字地)
11 ID0 . Monitor ID Bit 0(显示器标识位0,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
12 ID1or SDA . Monitor ID Bit 1(显示器标识位1,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)(行同步)
14 VSYNC. Vertical Sync(场同步)
15 ID3or SCL. Monitor ID Bit 3(显示器标识位3,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
上面标的信号名称和T40板上图纸标示的差别很大,不知道该怎样接,请师傅们看下图:
这样的到底要接多少根线,怎样接才能显示啊!请多多指教!
作者: 无边思绪 时间: 2010-8-10 11:13
5根。。
作者: 梧桐叶 时间: 2010-8-10 11:23
红绿蓝 行场同步
作者: yugming 时间: 2010-8-10 11:40
用外接来做什么啊?
作者: 369275629 时间: 2010-8-10 11:53
用外接来做什么啊?
yugming 发表于 2010-8-10 11:40
那个连接线找了很久都没找到!
作者: 369275629 时间: 2010-8-10 13:52
无边老大,什么时候才给我传个R40的点位图啊?
作者: zfx45 时间: 2010-8-10 13:58
地线上必须的,
作者: serveridea77 时间: 2010-8-10 19:36
外面的铁壳就是地线!
作者: 无边思绪 时间: 2010-8-10 19:40
369275629 发表于 2010-8-10 13:52
没有R40的点位图。
作者: 369275629 时间: 2010-8-11 09:00
感谢各位的支持,VGA转接OK了具体接法就是 RGND GGND BGND SGND GND所有地并起来。然后接对应的R G B三基色信号和行信号 场信号,不过真的很费时间的,请看图:
Powered by Discuz! X3.4 |
