标题: 联想E260键盘不能用,哥哥们给看看 [打印本页]
作者: 圆通    时间: 2010-8-10 09:31
联想E260用来近7年,1年前因为进水,换了个韩文键盘,现在不知道什么缘故,开机不能用了,极少数情况下可以用。不知道什么缘故,小弟对笔记本基本不通,望给予赐教
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-10 09:46
那是整个键盘不能用还是几个键不能用,如果是几个键不能用的话,有可能是键盘坏了,如果是整个键盘不能用的话,可能是键盘接口没接触好或者是键盘坏了再不就是IO坏了!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-10 11:30
整个键盘先试试排除键盘问题 然后 接口 排容 ec
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-10 11:32
不管怎么说,先换键盘再说
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 17:37
重插下看看。
作者: 华升科技    时间: 2010-8-10 18:10
最简单的,测试键盘下面的电容的对地阻值先
作者: 大无谓。    时间: 2010-8-10 23:41
换键盘把键盘短路了
作者: 46484054    时间: 2010-8-10 23:53
确认键的好坏,可以拿一个新的键盘来试试,你可以去有得买键盘的档口要一个试试啊,如果还是一样,那就可能是主板的问题了!要给维修店里搞了。
作者: 天地晓开    时间: 2010-8-11 00:26
进水的机器应该马上清理
作者: 万芯片    时间: 2010-8-11 01:32
先重新插一次试下,不行打下脚对地的阻值,看是不是断了线,又没说不能用的时候是整个不能用还是一部分不能用,I/O也应该考虑
作者: tonyxu    时间: 2010-8-11 01:38
先换个键盘试一下最快了
