主板检测卡常见代码
黄进兵
2010-8-10 08:44
主板检测卡常见代码
BIOS灯:为BIOS运行灯、正常工作时应不停闪动
CLK灯:为时钟灯、正常为常亮
OSC灯:为基准时钟灯、正常为常亮
RESET灯:为复位灯、正常为开机瞬间闪一下,然后熄灭
RUN灯:为运行灯、工作时应不停闪动
+12V、-12V、+5V、+3.3V灯正常为常亮
二、常见代码检修
1、00、CO、CF、FF或D1
测BIOS芯片CS有无片选:我
(1)、有片选:换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU复位有无1.5V--0V跳变
(2)、无片选:测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#,如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏
CPU插槽脏、针脚坏、接触不好
换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题
刷BIOS、检查BIOS座
I/O坏、北桥虚焊、南弱桥坏
PCB断线、板上粘有导电物
3、C1、C3、C6、A7或E1
内存接触不良(用镊子划内存槽)
测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5和1.25V)
测时钟(CLK0~CLK3)
CPU旁排阻是否损坏
测CPU地址线和数据线
测DDR的负载排阻和数据排阻
北桥坏
4、C1~05循环跳变
测32.768MHZ是否正常
BIOS损坏
I/O或南桥损坏
5、C1、C3、C6
刷BIOS、检查BIOS座
换电源、换CPU,换转接卡有时可解决问题
PCB断线、板上粘有导电物
换内存条,PC100、PC133,或速度更快更稳定的内存
换内存插槽,有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作
目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象
没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4,内存主供电
打阻值检查是否有断路现象
换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏
6、循环显示C1-C3或C1-C5
刷BIOS
换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路我
PCB断线、板上粘有导电物
换电源、换CPU、换内存
南桥坏
7、其它代码
刷BIOS
换电源、CPU、内存
检查I/O外围电路、换I/O芯片
PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏
8、bO代码
测内存的数据负载电压1.25V、2.5V(DDR)
清CMOS
测北桥供电或北桥坏
9、25代码
测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)
北桥供电、北桥坏
10、走od后不亮
测PCI插槽之间电阻和排阻
外频、倍频跳线
11、若显示Ob显示器仍不亮
换显卡,有时主板与显卡不兼容
换电源、换CPU、换内存
换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物
刷BIOS
换I/O
查北桥供电或南北桥坏
查PCI、AGP槽附近的排阻和
12、显2d代码
测AGP的AD线
初始化INTR信号
北桥供电不正常或北桥坏我
13、显2d代码后不变
刷BIOS
时钟发生器不良
清除CMOS
北桥供电不正常或北桥坏
14、显示50代码
I/O供电或I/O芯片坏
南桥供电或南桥坏
BIOS坏、北桥坏
15、显示41
刷BIOS
A18跳线
PCB断线、板上粘有导电物
I/O坏、南桥坏
hes1125
2010-8-10 08:54
经验啊,很有帮助的
廉价
2010-8-10 08:55
好东西,很有用的资料,收下了。
联科维修
2010-8-10 08:57
对我们新手有用,顶
冰刀一名
2010-8-10 09:51
我又可以了解一下主板检测卡的代码了...我有一块,但说明书不见了....
RR5942306
2010-8-10 12:59
有时些主板代码是不跑的要看RUN灯
这些要有经验。。。
dchy1979
2010-8-12 12:19
支持,好东东,我是新手,绝对真理有用
小菜菜虫
2010-11-3 10:00
爽啊!!我找这东西很久了
大信通讯
2010-11-3 13:33
很有用呀收藏了
雅琪╯羙b㎡
2010-11-3 13:40
复制下 回家看 新手看这个 还可以 但不能一下记住
hyj0
2010-11-4 20:55
谢谢楼主 分享给我们.
小菜菜虫
2010-11-8 01:07
我又来看一遍了
小菜菜虫
2010-11-8 01:08
为什么我发一下就会有下载分啊 !!!汗!!
小菜菜虫
2010-11-8 01:08
现在是34负的 我再试一试!!!
小菜菜虫
2010-11-8 01:09
是真的耶!!不搞了 睡觉了 看了5个小时的论团!!!
星之海
2010-11-8 07:58
楼主是用什么牌子了诊断卡的.我是新手.是不是用每个牌子的诊断卡显示的代码就不同的.?,
常州维客
2010-11-8 12:10
经验,有用的东东,我收藏了。
yiiu163
2010-11-8 14:59
谢谢楼主 分享给我们
andy200
2010-11-8 18:27
你这是什么卡的啊
andy200
2010-11-8 18:27
基地买的卡是这样的吗
d877896801
2010-11-12 14:33
不错啊 就是不容易记啊
全宇科技电脑
2010-11-12 16:30
不错 谢谢分享 把它打印出来多看看
梅勒.
2010-11-12 16:37
学习了。
阿奔
2010-11-23 13:44
谢谢分享,对我们新手帮助很大
sufeng
2010-11-23 15:07
很不错的东西 ,是BAIDU的吧 我前几天就百度了一份l
xiaofa
2010-11-23 17:58
这可是个好东西啊!
jakymatine
2010-11-23 20:49
经验,有用的东东,我收藏了
fengzi
2010-11-23 21:14
学习了
daemonlive
2010-11-23 22:16
目前在学习硬件啊,开机点不亮,诊断卡也老是00,很晕啊
segaps321
2010-11-30 15:42
好
为学来
2010-11-30 16:31
看了半天怎么没得D3呀 现在我就在D3卡住了 看电流应该是不过显卡加汗显卡没反应 接个卡跑D3汗死 网上都说是内存不过但是SONY的机子不过内存跟没跑马差不多 我这机子跑了N多马才到D3的 内存换过检过完全正常 BIOS也刷过 前面搞了这么多屁都不放过{:3_54:} LZ以你看是什么问题呀 大家帮我指点一下吧
xiaoke55
2010-12-1 10:18
很有用的资料谢谢楼主
pzhcool
2010-12-1 11:38
谢谢分享!
bsksfi1010
2010-12-1 15:58
这个对我们新手很有用,谢谢,收下了。
维修,小吴
2010-12-2 15:23
好东西!!
BGA杀手
2010-12-3 14:25
回复
黄进兵
的帖子
LZ我的一开机跑20,AM2的U
葫芦科技
2010-12-3 16:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a370081896
2010-12-3 19:13
有些东西好像有点老了,可以在跟新下吗,比如现在ddr2 ddr3也出来了,那是多少v的为正常?
liujun10086
2010-12-4 18:34
经验
白杨梨
2010-12-4 20:52
经验 值得收藏 学习很有帮助
leko
2010-12-5 00:43
对初学者非常有用,谢谢!
一桥
2011-1-16 21:55
正在寻找这样的东西
机械写轮眼
2011-1-16 21:59
谢谢分享,有很长时间没有看了,温故知新。
lijiancong
2011-4-19 17:01
我们现在用的都是4位的检测卡
jian9369
2011-4-20 16:55
非常感谢,挺有用的。
wjd1983
2011-4-20 17:36
经验总结好东西啊
张辰
2011-4-20 17:48
嗯,很不错。
cz745031301
2011-4-20 19:38
每张主板检测卡都不一样吗?楼主.
攻破IT
2011-4-20 20:08
好东西啊,说明书根本看不懂的
704457300
2011-4-21 20:55
学习了~··谢谢~这个真的很重要
BLFMYSO
2011-4-21 21:08
确实不错,如果按楼主说的做。估计能解决大部分的问题啊。谢谢分享
BLFMYSO
2011-4-21 21:34
很实用的,会有帮助的。谢谢分享
酷酷头
2011-4-22 15:06
什么检测卡都一样吗?
171771733
2011-4-23 16:01
学习中,
半杯凉茶
2011-4-23 19:52
这东西很用有,多谢分享。
用工作疗伤
2011-12-15 14:28
还有什么多的维修经验在给我们分享下嘛
af123
2011-12-15 15:47
挺好的。。。。。。。。。
priestgirl
2011-12-15 22:47
谢谢分享 收藏了
/mg曌/aiq
2012-4-25 15:05
有很大的帮助
yaoweixiu
2012-4-25 15:23
感谢楼主,对我们新手来说太有用了。
liyongyu5214
2012-5-28 18:26
果断收藏起来,找了很久的东西了
shizhihua
2014-3-15 22:49
NB人物啊
