标题: 关于复位的问题 [打印本页]
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-10 08:24
标题: 关于复位的问题
一块478主板,诊断卡RST灯长亮,不跑马。经检查CPU、北桥无供电。REST针电压0.48V。ATXPG针5V. 这种情况是先修供电,还是先修RST针的高电平修出来。
作者: 凝海    时间: 2010-8-10 08:37
维修的步骤,先供电,后时钟,再复位。
作者: 涵山    时间: 2010-8-11 17:42
回复 刘国荣 的帖子
主板时序是  供电  时钟 复位 先修供电 供电的时序是内存   桥  CPU
作者: epjsc    时间: 2010-8-17 00:07
回复 涵山 的帖子
    也就是说先修主板的所有供电正常先啦? 然后再修时钟起不起振啦  然后再修复位哦?
作者: lhbstcnll    时间: 2010-8-17 00:13
回复 epjsc 的帖子
请问一下。为什么有些主板上的复位灯长亮。上了CPU就正常跑码,这又如何解释?还有英特尔的板子不上CPU也是复位灯长亮。(英特尔的板要上U才能触发,我上了假负载可以触发)以为是没有复位。其实板子是好的。
作者: epjsc    时间: 2010-8-17 08:55
回复 lhbstcnll 的帖子
    我这是AMD的主板好吗? 不是英特呢的职! 好明显我的主板就是复位短路啦!
作者: 涵山    时间: 2010-8-17 21:26
回复 epjsc 的帖子
是的  不光是主板 所在数字电路都是一样  供电  时钟 复位
作者: 乐天    时间: 2010-8-17 21:30
回复 epjsc 的帖子
    回复请看清楚后再说!!
不上CPU哪里来的复位?
