ASUS X81S故障机
缘分天空2001
2010-8-10 07:41
ASUS X81S故障机
一台ASUS X81S笔记本电脑,不触发,待机电流0.03,待机时无3V、5V,换南桥故障依旧。
影子冷锋
2010-8-10 08:00
瓦舍牛逼。。。。没3.3 5就南桥。先看下3.3 5V有没有短路。在看下供电芯片的工作条件满足了没
chenbiaofeng123
2010-8-10 09:25
先把3.3和5V给修出来嘛!
王志佳
2010-8-10 09:34
华硕机器一般待机时没有3 5V吧,查下EC的工作条件看正常不?
零点的永恒
2010-8-10 10:23
是 的,一般华硕待机没3V、5V
果雨
2010-8-10 10:37
是不是休眠键压着了
板修不好
2010-8-10 17:20
回复
果雨
的帖子
正解!华硕很多机子都是这个问题引起的。
缘分天空2001
2010-8-10 23:38
休眠键没有问题,弹起有3V电压,按下3V变成0V,就是不触发,这个机器来时BIOS几个脚进水腐蚀了,已处理好,也换过BIOS,刷过程序,还是不触发,BIOS周围有2个电容也腐蚀了,不过没有坏。
缘分天空2001
2010-8-10 23:40
有人说待机应该有3V5V,有人说没有,有权威人员说下吗?
缘分天空2001
2010-8-10 23:42
PS51020的主供电有,22脚有5V,9、10脚开启信号没有,这个信号不知道是哪里过来的,3V、5V对地阻值正常,无短路。
46484054
2010-8-10 23:50
看看开机安键有无电压,I‘O与南桥晶振有无起振,看看待机有没有待机出来。
