标题: C3866可以用13007直接代换吗 [打印本页]
作者: 风铃夜思雨    时间: 2010-8-10 00:52
某电源C3866烧掉了, 外围查到坏的也换了, 我用13007直接代换, 在电源线处串入灯泡,上电, 13007立马出一下烟花(肉眼看到有火花), 但拆13007下来测, 又不像烧,跟新片测的差不多(没击穿,不知是否软击穿,测不出来), 连续试了二个13007都这样,不敢再上新片, 外围又没找到有坏的,不知是否次级那边的元件坏引起的?
这样不知是否外围坏的元件没全换齐, 还是13007不能直接代换C3866?
作者: 海上权威    时间: 2010-8-10 01:09
13007能直接代换C3866
作者: 电脑学习者    时间: 2010-8-10 05:48
可以换 但稳定性要差一些
作者: 2113197    时间: 2010-8-10 07:52
还有故障没查出来。
只要耐压,功率等参数差不多,都可以带用。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-8-10 08:03
13007 不可代换3866,3866是高反压三极管是辅助电源用的电源管,请楼主查它们的参数对比一下,这绝对不可代换。
作者: 全旺    时间: 2010-8-10 08:16
可以代换,不行可能还有其他故障。
作者: 谭雄    时间: 2010-8-10 08:37
是可以换的,的确还有其它故障.
作者: 没有理由    时间: 2010-8-10 09:44
是不是忘记了上绝缘片,3866不是金属封装的
作者: 风铃夜思雨    时间: 2010-8-10 12:36
有上绝缘片
都串有灯泡了, 这样都还会烧, 这样查下去,都不知还要烧多少个才心安
我想外围还是有故障的, 可硬是找不到, 这电源还特多元件的,  真想放弃修这个电源,可这电源的成色还非常新...
作者: 风铃夜思雨    时间: 2010-8-10 12:54
即然不可以代, 那可能外围没故障, 是13007不适用引起烧掉.
那可以用什么代, 我这里很难买到元件, 写了一堆, 结果就13007有.
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-10 17:51
C3866 NPN BCE 高压高速开关900V3A40W  ,MJE13007 SI-N 400V 8A 80W !
作者: 没有理由    时间: 2010-8-10 23:55
13007都有些开关电源在用,既然13007都没烧,那你不装开关管通电看看是否有火花,
作者: 于人家电    时间: 2010-8-11 07:41
电路中还有故障,去悼13007,去悼后级负载再通电检查,总会找出故障的
作者: weekendlong    时间: 2010-8-11 15:55
哥们怎么没说清是主电源部分的还是负电源部分的啊,我猜测是负电源部分的,我还碰到过负电源开关管是13003的呢,我建议楼主把负电源电路认真查一遍,从启动电阻,尖峰吸收,反馈电路,稳压电路,详细跑下电路啊,稳压电路一旦故障最容易炸管了 还有安装时,13007的C极不要跟固定的螺丝联通,固定好后你用表量一下
作者: 风铃夜思雨    时间: 2010-8-11 16:05
呵呵, 补充一下问题
是辅助电源的开关管C3866,想用13007代换, 我用13007试时有绝缘片隔离的
没有这电源的电路图, 电源型号不详
看来我买到的是400V的了,错了, 国产的是400V, 国外产的是1500V
作者: 我怕修    时间: 2010-8-11 23:07
没想到这个管子也可以用13007代换的,早知这样,我跑许多个地方买3866都买不到,路费都比管子贵了。下次我也用13007代替。
作者: chenluailin    时间: 2010-8-12 10:29
最好就是原值代换,C3866长城里面大把的啊
作者: chenyou    时间: 2010-8-24 23:38
13007可以代换C3866
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-8-26 21:03
哥们怎么没说清是主电源部分的还是负电源部分的啊,我猜测是负电源部分的,我还碰到过负电源开关管是13003的 ...
weekendlong 发表于 2010-8-11 15:55
这个师傅的经验很有用 我都是听他的修出300V 电压来的  不过最好是 同元件代换 安全一点
