标题: 全汉电源FSP180——50SP部分测试数据,仅供参考 [打印本页]
作者: 我怕修    时间: 2010-8-9 23:47
今天接到5个全汉电源,全都是有5V输出,13007炸,更换13007及相联的部分明显损坏的电阻后,仍无电压输出。怀疑KA3511坏,于是找来一个好的同型号电源测了一个KA3511各脚的电压。供大家参考。上电后测:
1、2V   2、0 3、3.15 4——10、0 11、3.15  12、5   13——15、0 16、0.1  17、1.5  18、3  19、5  20、2  21、0 22、1 23、0.1 24、11
短接绿线前测小板11个接点:1——2、1。4V   4、11 5、5 6——11、4。7
短接绿线后测小板11个接点:1——2、3。1V   4、0
至此,可大致判断出KA3511的好坏。
和13007相连的两组电阻在线测为:4欧及41欧。
以上数据为数字表测得。希望对大家有所帮助。
作者: wanghnl    时间: 2010-8-10 01:03
好啊,收藏了,初看楼主所测数据有点眼花缭乱,我帮楼主整理一下所测数据的版面直观好看一点。上电后测:
(1) 2V  ,( 2) 0v, (3) 3.15v, (4)——(10) 0v, (11) 3.15 v, (12) 5  v, (13)——(15) 0 v,(16) 0.1v , (17) 1.5v , (18) 3v ,( 19) 5v , (20) 2 v, (21) 0v, (22) 1v, (23) 0.1v ,(24) 11 v 。
短接绿线前测小板11个接点:(1)——(2) 1.4V  , (4) 11v ,(5) 5 v,(6)——(11) 4.7v。
短接绿线后测小板11个接点:(1)——(2) 3.1V  , (4) 0v 。
至此,可大致判断出KA3511的好坏。
作者: 我怕修    时间: 2010-8-11 22:58
呵,多谢楼上的帮忙整理。这个电源的副电源采用DM311块,本人对高压部分总是怀有畏惧心理,不敢乱碰,所以没有测试各脚电压。有的同志发个呀。
