北桥 PM45 背面电容上面电压!新品种吗?
杨方斌
2010-8-9 21:55
怎么PM45北桥背面的电容上面只有两组电压!1.05和1.8 貌似以前的INTEL北桥背面电容都能量到3组电压 这个北桥怎么只有两组电压(除了3个短路的电容 其他全有电压)正常吗
杨方斌
2010-8-9 21:56
查其线路貌似供电都正常
祥伟
2010-8-9 22:30
是正常的我我手上我也有一个这样的板子
四十三笔画
2010-8-9 23:12
应该是正常用的,以前也修过这样的板子,
就两组电了
梧桐叶
2010-8-10 06:09
pm45的 也是有三个0欧的
易修维捷
2010-8-10 09:00
还真没注意这个,下次注意量测一下
