我的电脑开不了机
灰色的羽毛
2010-8-9 20:00
我的电脑开不了机
开机挡在开机界面不动了
乐天
2010-8-9 20:19
查一下键盘口供电看是否不正常,还有主是查内存的VTT_DDR看一下是不是假死机
ymger
2010-8-9 20:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
u2253
2010-8-9 21:15
拔掉硬盘试试,其它设备也去掉,只插内存、CPU最小系统法,如果依旧刷BIOS。
袁晓勇
2010-8-9 21:55
应该是BIOS的问题
凌寒
2010-8-9 22:52
把内存负载供电的芯片换掉
gxwy
2010-8-9 22:56
把U盘去掉,再开机
zhangbf
2010-8-9 23:52
把外设都去掉,一些数据线直接从主板上面拔掉试下,这个一般是术语自检不过的原因!!
冰刀一名
2010-8-10 09:31
2楼说的不错..查一下键盘..清一下BIOS电池
简单一点
2010-8-10 09:35
外接设备都不要接,看看还档看机画面不??
涵山
2010-8-10 09:49
回复
灰色的羽毛
的帖子
清空CMOS
看一下能不能关机 能关机的话 查一下PS/2有没有问题
刷BIOS
六安远航科技
2010-8-10 09:53
先把外设的去掉试试,如果还是这样的话 看看看看跑码 !
yybjxnc
2010-8-14 10:30
先把光驱去掉在开开看看能能行
吴先明
2010-8-14 15:33
