服了,联想22,带不动负载
wxc21cn
2010-8-9 18:52
服了,联想22,带不动负载
联想22液晶,不接驱动板,空载时5V,14V正常,马上接上驱动板后也能正常开机,在断电5分钟后,在开机测5V为2.2V,14V为10V,ON为0,开不了机,等待3分钟左右后,电压正常,可以开机........请问这是什么故障呀.....帮帮我.......,在开不了机的时候300V滤波电容是265,正常开机时是275.....电容没有鼓的........主电源IC用的是EA1530,换过300V滤波,光藕和431.........
万维电脑维修
2010-8-9 20:32
换EA1530 试
喝醉
2010-8-9 20:54
EA1530性能不良。。。。。。。。。。。。
xiaodong
2010-8-9 21:57
我想也是pwm控制器不ok
张定文
2010-8-9 22:13
300V都不正常 换整流管看看 220V正常吗??
凌寒
2010-8-9 22:44
变压器不良 滤波电容漏电都有可能
wxc21cn
2010-8-10 08:44
我换了个场效管,现在开机时间变短了,但也要10秒种,难道有延电路???用表测量14V,然后通电,发现电压由0-14逐步升压,经过10秒后,能升到14V正常,可以开机,这种情况正常吗????
新欣维修
2010-8-10 09:19
220V交流电压输入和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调整电路控制范围。查看限流保护电阻有没有变值,如果这些都正常查一下开关电源的正反馈电路、脉宽调整电路。
新欣维修
2010-8-10 09:45
另外 看一下过流检测电阻是否变值,TEA1530外围元件不多应该不难吧 实在不行把1530换一下。
wxc21cn
2010-8-10 11:17
TEA1530外围元件测了,1530能引导起这种故障吗?
wxc21cn
2010-8-10 11:18
TEA1530外围元件测了,都没有问题.......1530能引起这种故障吗?
赤壁市宏天电脑
2010-8-10 15:32
负载不好是不是个别电容工作不正常,还有变压器箍间短路,都会引起负载不正常
孤独的雪
2010-8-11 20:47
看看反馈电路的电容是不是有问题
hry8232026
2010-8-11 22:10
把输出后面的电容全换掉
