R51开机掉电维修一例
龙下江南
2010-8-9 18:01
R51开机掉电维修一例
主板开始的待机是0.03,可以触发,按住CUP处可以顺利开机,开机掉电的时候,伴随有上下管反复开启的声音,加焊了北桥和CPU座都不行,最后加焊背面的3205才OK
修不来乱整
2010-8-9 20:40
3205这都是通病的 特别是联想150的机器 IBM中T系统的也比较多。但不是开机掉电。而是没有CPU电压。
无锡易修
2010-8-10 00:20
ibm开机掉电先查电压,包括所有的后期电压。我都遇到过跑到52掉电的,也是后期电压没有出来
学修本
2010-8-14 22:39
伴随有上下管反复开启的声音-------------------这是怎么听出来的?
王志佳
2010-8-25 20:24
我也是不解,能听到上下管的开启声音吗?
硬件专业维修
2010-8-30 18:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潘翔
2010-9-20 00:17
上下管能发出声音,还真是不解,楼主能详细讲一下吗?
315278497
2010-10-19 11:55
我也是好奇你的耳朵还真是厉害哦 这都听的出来哦
