我这里有一台电脑开机后20分钟左右会死机,请高手帮帮忙
wjf112773
2010-8-9 17:02
这里有一台电脑开机后20分钟后会死机,是杂牌主板,CPU,硬盘内存都掉过还是一样,有时候还开不了机,我怀疑是主板问题,装系统也装不进,请高手指点一下?
ytmdai
2010-8-9 17:05
重点检查一下你的电源!~。。我碰上过一台机。就是电源的问题。
ytmdai
2010-8-9 17:05
杂牌电源很容易出这种 问题的。
wjf112773
2010-8-9 17:06
再请问一下,装WIN7后老跳出“显示器驱动已经停止,WINDOWS已经恢复”请问如何解决?
凌寒
2010-8-9 23:33
死机一般先解决电源跟散热问题, 有些也是散热不好导致桥空焊的。
ibm007
2010-8-10 00:04
是不是一般开到20分钟后就不行了?然后重新开机又行了?
micsnd
2010-8-10 04:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冰刀一名
2010-8-10 10:53
看下机器的所风扇转不转....我看是机子发热高..
xcli168
2010-8-10 11:01
首先看CPU温度如果正常,再查CUP旁边的电容正不正常
wjf112773
2010-8-10 11:09
我拔掉了一根内存,再换了个低点的CPU,就可以开机了,现在在装系统不知道好不好。我换过内存换过CPU(一起换的),能开机但装不了系统,现在我把原来的内存放上一根就正常了,装好后能正常的话我再通知大家,谢谢大家积极的给意见!
wjf112773
2010-8-12 13:15
很不幸的告诉大家,到最后更换主板问题解决
andyfun
2010-8-12 14:03
问题是主板什么地方的问题呢?
wjf112773
2010-8-14 14:49
更换了主板呀,新的主板,老主板我估计可能是桥的问题,我没修
