华硕K8V-X主板不加电
彩虹小风
2010-8-9 16:54
华硕K8V-X主板不加电
华硕K8V-X主板754针cpu,开关针3.3V,IT8282M已排除,晶振也更换排除,A14 3.3V,电池3.1V跳线3.1V,南桥是威盛VT8237的,故障不加电
此板放几分钟就可以开4 5 秒钟 有时10秒左右,怀疑是那短路的,CPU12V供电拔了一样, 路过的各位师父们指点一下,小弟不胜感激,
彩虹小风
2010-8-9 17:10
在线坐等,不知道那位大哥修过这的经验啊,
逸风
2010-8-9 17:39
可以开几秒钟时什么意思
几秒钟以后掉电吗?
先利用掉电前的几秒钟,测一下各供电MOS管的输出
彩虹小风
2010-8-9 17:43
回复
逸风
的帖子
是掉电,刚换了W83697HF IO可以开机了 但是不复位
西樵杰俊
2010-8-9 17:48
可能是南桥空焊
凝海
2010-8-10 08:30
还是老办法,查PCI槽上是否有复位信号,如果没有,查南桥是否收到VRMPG和ATXPG
涵山
2010-8-10 10:43
回复
彩虹小风
的帖子
不复位 查所有供电 时钟 还有就是两路PG 有没有正常到南桥了
彩虹小风
2010-8-10 11:41
回复
涵山
的帖子
太忙了,估计IO没焊好刚又加焊了一遍IO,能跑码,已亮机了,现在装上拷机
