问一个简单的T43问题
学修本本
2010-8-9 15:37
问一个简单的T43问题
给T43显卡供电的L12 电感 ,即 . VCCVIDEOCORE对地值不会是1欧吧,很久没修IBM 的机子了。手上也没可对照的板,是X300显卡。显卡对地值是很少,但不会少到这地步吧
正常对地值是多少 ?
(48.92 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
L12
2010-8-9 15:40 上传
无边思绪
2010-8-9 15:39
就这么多。电压越低阻值越低
彭亮亮
2010-8-9 15:40
是007阻值,
学修本本
2010-8-9 15:51
回复
无边思绪
的帖子
无边超板!触发后电流到0.56A 掉到0.04A,循环跳动。像是短路了。这机是一修机,心里没底,这显卡虚焊还多,短路的不多吧。
无此帐号
2010-8-9 16:43
对地1欧肯定正常,这板子南桥是通病,楼主按下南桥开机试试,是不是桥虚了哦!
lovezld
2010-8-9 22:16
是啊,看一下南桥吧。
弃门出击
2010-8-9 22:19
显卡1欧太小了吧,我记得是几十欧
祥伟
2010-8-9 22:38
不正常啊如果不是好确定开起来量下有电压出来不就知道 了
四十三笔画
2010-8-9 22:40
是啊,X300应该没有那么低的阻值吧。
怎么也是6欧7欧以上的吧
万芯片
2010-8-9 23:13
差不多这么低吧,以前我也怀疑过,测过好板,差不多有那么低
杨方斌
2010-8-9 23:57
楼上说得对 有6 7欧姆
影子冷锋
2010-8-10 07:56
是1欧的。。我前些天修了一台T43花屏的,之前没量主值,做好显卡之后量下只有1欧以为显卡挂了,想都没想就拆下来换了一个,但换上去还是一样只有1欧。。心想不至于这么会挂吧,就上电,开机正常。。在上U内存接屏。。久违的IBM出来了
迎难而上
2010-8-10 08:10
莫非X300有多个版本,我量过有8欧。
深圳同创电脑
2010-8-10 10:39
刚修了一台,帮你看了一下是6欧
huangcheng1124
2010-8-10 11:14
正常是6个到7个值。
学修本本
2010-8-10 14:42
谢谢各位的帮忙,此机已修复.正常L12为7欧.不会是1欧的.可能有的朋友说,短路了为何还可以通电,那是触发后的电压,不是待机的电压.触发后电流老是循环跳动,因短路保护了.
