LM324是不是有联系到桥的点??
徐浩
2007-11-13 19:07
LM324是不是有联系到桥的点??
请大虾帮忙,我遇到一个华硕的775板子。无CPU供电VCORE。最后发现LM324的芯片控制。要是把324的最后一个脚悬空,CPU就可以工作。次脚输出到MOS管,MOS管控制1.8转1.5伏的。
徐浩
2007-11-13 19:09
我检查过傍边的电容电感,是OK 的。
ycm
2007-11-13 19:35
检查324的供电电压,如果正常,再进行代换.
巍超
2007-11-13 19:53
检查117的供电是不是正常,
徐浩
2007-11-13 22:00
多谢。117 供电正常。324供电12伏正常。怎么办??
徐浩
2007-11-13 22:01
我也已经更换了2个324
陈仁
2007-11-18 07:49
324供电12伏正常 应该是正常的
精品白沙
2007-11-21 23:11
用324控制VCORE好象没这个说法把...324在板上起保护和调节电压用的..当然它如果出问题会引起板子保护,因而没有VCORE.如果324出问题.应该是查它控制的管子..和它起保护和调压的相关电路,如果供电12v正常就是看它从那取得样,它的控制回路是不是有问题
维修使者
2007-11-23 07:11
楼主把哪个脚断开就可以工作啊!
把自己跑出来的线路画出来一起研究一下!
