捷波悍马CPU没通电和北桥没温度!
朱砂変
2010-8-9 15:34
捷波悍马CPU没通电和北桥没温度!
捷波悍马的板,上诊断卡跑00,CPU的mos管都被散热片沾着了,所以测试不了电压,CPU上了假负载也测不出电压,北桥通电后一点温度都没,。有一块JMB363芯片发热很大,但是我不知道这块是什么芯片。有没有可能是北桥坏了所以不能供电给CPU?
乐天
2010-8-9 19:52
JMB363是第三方芯片,热是正常的 你说的主板型差不多是HA03-GT或HA02
凌寒
2010-8-9 23:18
测不到也要想办法引线还 是拆都要能测到呀,要 不然都不知那里正常不正常下不了手。
嘘﹏、低调━☆
2011-12-6 11:11
检测CPU,内存电压,北桥供电是否正常,基本的要搞清楚
杰伦哥
2012-2-24 13:19
我现在有一块这样的机子不跑码准备刷bios下。
kill8716
2012-2-24 16:27
检测CPU,内存电压,北桥供电是否正常
袁XX
2012-6-1 11:40
把JMB363拆掉就好了
凡修士
2012-7-22 11:46
我有一块悍马的板子JMB芯片发烫,准备拆了它
