标题: 富士康PC910M12-GL无规律死机  (跑码C1-C3-到00后死机) [打印本页]
作者: 新安江    时间: 2010-8-9 15:18
如题:
有时有POST显示后死机,有时进BIOS设置后死机。
有时诊断卡C1跑到00后死机,无LOGO显示。
查并无00这种代码。
观察发现,当00能往下跑时,00下面是键盘自检,只要通过这个就能有显示,但有时还是无规律死机。
查VCORE、内存、北桥及VTT1.2V正常,有传说中的RT9202,这个芯片为北桥提供电压约1.56V,不知道正常与否。
已加焊过CPU座,压南、北桥没什么反应。
时钟芯片、南北桥温度均偏高。但供电基本正常。
求维修思路。
作者: 新安江    时间: 2010-8-9 15:22
回复 zhangkang 的帖子
    没有问题,能开机时,在BIOS中看CPU温度在40度,正常。
作者: 小门    时间: 2010-8-9 15:57
无规律死机 的确很难搞 9202 也是很好坏的
作者: 新安江    时间: 2010-8-9 16:57
回复 zhangkang 的帖子
用户跟我维修的电源不会同时都坏。
等待中。
作者: 新安江    时间: 2010-8-10 09:34
已刷过BIOS,无效。
等待中
作者: 涵山    时间: 2010-8-10 09:44
回复 新安江 的帖子
北桥提供电压约1.56V有点高了  1.2V左右为正常的  可能是它引起的死机
作者: 新安江    时间: 2010-8-10 13:15
回复 涵山 的帖子
    不会吧,图纸上标注是1D5V_core,应该是1.5V吧
另外,我在其它同型号板上也测量是1.56V
说明9202没什么大问题吧?
作者: 新安江    时间: 2010-8-11 09:48
自己顶一个!!!
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-11 10:01
死机,不一定就是主板的问题,电源和U啊,内存和显卡之类的,也要换一下看。
作者: 新安江    时间: 2010-8-11 10:37
回复 尹会胜 的帖子
    这个常识性的错误不会犯。
谢谢关注!
作者: 失魂BōY    时间: 2010-8-11 13:40
建议加焊下南北桥试试
作者: 红林维修    时间: 2010-8-11 14:09
板子上是否有灰尘或者油污之类的东东,及时清理一下试试
作者: 新安江    时间: 2010-8-11 14:54
回复 失魂BōY 的帖子
    已经加焊南北桥、换IO、时钟芯片、COM口芯片(温度高)。
就差换SB了!
急@!!!
作者: 新安江    时间: 2010-8-12 08:15
期待高中指点!!!
作者: xiaoye7420    时间: 2010-8-12 08:19
用水洗洗再试下。 说不定就好了。
作者: wudaxing    时间: 2010-8-12 08:51
BZ的这个难题我也遇见过,没搞掂,至今放在废板堆里。
只觉得是一个接触性故障,但压U座、NB、SB都无效,甚至重做BGA都解决不了。我就想到板上的金属化孔问题,如果这板曾经被野蛮装、拆,用力过大,造成化孔中间层开裂,就难办了。有一次我不是压桥什么的,而是压板的某一处,居然跑字亮屏了,这个现象供BZ参考。
作者: fbi1128    时间: 2010-8-12 10:34
楼主新安江的?有示波器没有嘛,看下内存时钟波形!
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-8-12 11:51
把PS/2后的排容去掉。把COM口芯片去掉再试试。
作者: 新安江    时间: 2010-8-12 11:56
回复 fbi1128 的帖子
   当时我也在想到这问题,我在内存测试卡上测量时钟,确实没看到波形!
但没有波形是不能正常跑码的情况下测试的,能正常跑码的情况下再试下。
感谢19楼的关注!
一定一研究一下。
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-12 13:05
回复 新安江 的帖子
    我接到过一个客户拿来修过的主板,说前面的师傅修好了,回去就是点不亮,他就拿到我这来,说没修好,要我给他搞下!我就装上电源、内存、显卡,一切正常。我叫他回去换个新的电源才能搞定,结果用了二年了,没见说有问题啦!有些电源用在很多的主板都很正常,个别的主板要求不一样。
作者: hundang    时间: 2010-8-12 14:14
疑难杂症啊
作者: 新安江    时间: 2010-8-12 18:58
回复 苏州电脑维修 的帖子
在出现键盘不能用时,也检查过PS2接口,但没发现明显的异常,关键是:
一般这个电容漏电或接触不良时,只会造成键盘或鼠标不能用而不会出现规律死机。
今天在百般无奈之下,把PS2接口的四个贴片电容全拆掉,开机,居然一路狂奔!!
好不兴奋!!
观察中!!!
作者: 新乡修板人    时间: 2010-8-12 21:04
好了没有?
作者: fbi1128    时间: 2010-8-12 22:54
解决了吗?高手果然是高手!我还没有遇到这个问题!
作者: liusheng152    时间: 2010-8-12 23:04
建议BZ仔细看下电容  有的正常看不到爆~ 但是它却从下面爆开了。
作者: 林莉丁    时间: 2010-8-13 00:32
拆网卡,,并且要在BIOS设置里把网卡关掉。。。
作者: 新安江    时间: 2010-8-13 09:23
感谢各位的关注,主板已交付用户使用,等待反馈结果。
如果一周内不返修,说明问题的确在PS2的电容!
确定后,我会检修过程重新编辑一下。
