标题: 我有内存芯片,要换何种类型的PCB底板 [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2010-8-9 14:05
我有10来片HY5DU121622DTP-D43芯片,都是从坏内存上弄下来的好芯片,我想在淘宝上买一块底板,但我不知道16位底板跟这芯片脚位是不是一致?我还有一些8位的芯片,就不知道PCB板设计的脚位一不一样,这个要怎么做
作者: 北京大学    时间: 2010-8-9 14:10
通常16位的芯片是给显卡用的,内存条多用8位的芯片。
作者: cflr119    时间: 2010-8-9 14:13
我有8位的芯片,我就是不知道网上卖的内存底板用这芯片焊去,两者的脚位定义是不是一样的
作者: xiehaizhou    时间: 2010-8-9 14:22
这个是16位的颗粒,必须要用16位的底板,且最多只能上8片,组成512容量
不同的底板不能通用
作者: xiehaizhou    时间: 2010-8-9 14:25
另外相同位数的底板都通用,单独买底板不怎么划算了,我给个建议,可以去二手市场淘那种4颗粒的128内存,那种就是16位的底板,比买底板划算,颗粒焊好后别忘了刷spd,不同位数spd也不一样
作者: cflr119    时间: 2010-8-9 14:32
楼上的兄弟,谢了,我的想法是,这个芯片是16位,512容量,400的,可以用4颗做成单面512内存,所以换个板就行了,至于你说的用8颗是不是要组成双面1G的?这方面我不太明白
作者: 斜塘    时间: 2010-8-9 15:17
买16位单面8颗粒的PCB板,是8颗组成单面512,不是4颗。
作者: 斜塘    时间: 2010-8-9 15:22
我好人做到底,SPD也奉上。用纸包着,SPDTOOL刷入。
DDR1代512M单面8颗hy5du121622ctp-d43.rar
248 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cflr119    时间: 2010-8-9 20:08
楼上的,16位的芯片,凑成64位不是只要4颗么?怎么要8颗?
作者: 我时代    时间: 2010-8-11 15:49
我以前也这么想.可多次拆焊后才明白.六十四位是基本.但你芯片足64m16位.4个是可以够位宽了.但容量就是64*4=256了哦
