查看: 1996|回复: 6
电容器测量问题
发表于 2010-8-9 13:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电容器有隔直通交特性,在用数字万用表测量时,为什么有些贴片电容两边是通的?是电容坏了,还是有其它的原因?
发表于 2010-8-9 13:58:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板上有短路 当然也可能是贴片电容坏了 拿下测下才能知道
发表于 2010-8-9 16:02:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般都是与之连接的器件坏的多  可拆下测量  比如桥边上的电容通了 有可能就是桥挂了 当然还要找别的证据来证明桥坏
发表于 2010-8-9 16:07:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是短路了,不过要确定短路在什么地方才是重点
发表于 2010-8-9 17:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在电路中会跟别元件连到一起测的值不是电容本身的须拆下来测量
发表于 2010-8-10 10:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 烈火猛一剑 的帖子
贴片电容两边通 如果是拆下来量的 那么就坏了
如果是在板上量不一定  因为有的芯片阻值很低的 所以就不能说明什么
如果是000那么就是某个芯片坏了 引起电容000了
发表于 2010-8-10 16:38:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在主板上测试的不一定准    还是要拆下来的
