方正佳和H240D没待机,MAX1632的9脚没电压求助!
中联电脑维修
2010-8-9 13:20
如题!1632的22PIN有19V,23脚有高电平,21脚,25脚,18脚,6脚都有5V,但是9脚的基准电压没出来,量3V.5V电感阻值145正常,28脚有5V,7脚没电压,5脚VDD没短路。这个机器本来是冷机的时候不行,用风枪在1632周围吹一下就好了,怀疑是电容问题引起,讲周围的电容都换了,出现现在的情况,9脚连接的电容在一块好板1631对应脚位上拆的。水平有限,请朋友指点一下!谢谢!
sjh
2010-8-9 13:57
升压二极管,升压电容看有无损坏,
王志佳
2010-8-9 14:18
七脚应该有电压的
梧桐叶
2010-8-9 14:51
ref没有电压有时候是个头痛的问题 你可以分别断开其中一个电感试试 如果是电感 滤波电容 后极短路 断开其中一个 另外一个会有电压出来的 另外一个就是断开vl的电压 看看是否是vl后极短路
王应才
2010-9-7 15:21
本人也有一块板REF无3 5V无 其他工作条件正常第7PIN 是经电容接地的也无电压28PIN有电压但就是无电压输出请各大哥帮助
