标题: 终于解决了D600插错适配器的故障 [打印本页]
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-8-9 13:05
     前几天接修了一台D600本本 据同行说是插成HP电源烧的 为什么会烧我就不说了 大家都很清楚的  先讲讲我的维修过程吧。。。。
拆机后发现电源接头背面的小电感胡了 PCI中间的好像是D108 也是烧裂的   先换了在说 。换过之后待机电流0.04 开机依然还是没有反应 头大了 (小弟摸索本本才几个月,没师傅 看不懂电路 属于盲修菜鸟派 )   上 了基地发现好多这样的情况 但是都没有说明解决办法的 。。。。不过运气也好 居然有块一样的严重进水的料板   就一个片区一片区的换从电源芯片。IO。开机芯片。。折腾了2个多小时 感觉差不多了上电测试 涛声依旧 想哭了 在来一次吧笨人慢点  这次换的有(MAX1644。BIOS。MAX1623E。电池后面的3个8脚Q 还有D49左边的LM393M) 换完冷却后也没报太大期望  管它的 先上电测试在说。。。。待机变成0.02了  把开关板和CPU装上  奇迹诞生了跑起来了 接上显示器亮了 。。。上机测试 没问题了 。。。菜鸟终于得到回报了 ,到了最后都不知道具体是哪个坏了 但是肯定是我换的最后一组中的一个  高手们看了见谅 什么点位参数都没有  但是应该能给大家一点帮助
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-8-9 13:11
补充下 是电池座子背面的3个三极管
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-8-9 13:22
回复 业余的像吗 的帖子
不是IO 换了也是一样的
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-9 14:03
MAX1644\MAX1623E几率大点,之前换的待机0.04,换了最后一次待机是0.02,说明之前待机电压有的没出,换了后出来了,OK
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-8-9 14:49
那个LM393 可能性比较大
作者: rainer    时间: 2010-8-9 21:00
BIOS 可能大
我修过几台因插错电源烧坏BIOS的。
量BIOS旁边的电容短路。
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-9 21:59
奇怪 我的DELL D800就用的惠普的适配器 怎么都能用呢!难道我RP太好了
作者: dzfair    时间: 2010-8-9 22:23
bios 烧了。一般检测那个烧了,还有pci那边二极管挂了 bios很多时候也会坏。N多台这三个地方都挂了的
作者: 马啊    时间: 2010-8-9 22:36
楼主rp好,一般这种情况,南桥也会挂掉的
作者: 马碧波    时间: 2010-8-9 23:53
是BIOS坏了· 我碰到好多
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-8-10 09:23
我想应该可能是BIOS   好像在基地的哪篇帖子上有说过    但是没说处理结果。。。。。
作者: 小子吥壊    时间: 2010-8-10 14:26
回复 rainer 的帖子
    学习了  以后遇到这种情况 先检测一下 BIOS 芯片 附近的 电容···
