标题: 求助MAX8734A开启信号 [打印本页]
作者: 聚阵科技    时间: 2010-8-9 12:50
标题: 求助MAX8734A开启信号
如题,开启信号是多少,我这个本子无待机,测得无3V,5V,查MAX8734AON3,ON5的电压为0.1V左右,请问是否正常,另外VIN通过一个比较器转VL电压,求此比较器的位置。
作者: 聚阵科技    时间: 2010-8-9 13:47
是明基的电脑
作者: 聚阵科技    时间: 2010-8-9 13:52
比较器已找到。五脚0V,6脚9V左右,但7脚输出是0V,是不是此比较器坏掉了?能不能用期它的比较器代替?
作者: sjh    时间: 2010-8-9 14:00
0。1V偏低了,一般有3。3V以上,
作者: 板修不好    时间: 2010-8-9 14:48
看了下图纸,不是那个转换来的。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-8-9 14:53
LM393一个八脚的管子
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-8-9 16:47
VL应该是待机芯片那里产生的吧。
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-9 20:38
8734V的ON3 ON5基本都是待机产生提供的电压。并不是楼主所说的这样的
作者: yanmf    时间: 2010-8-9 20:43
有可能是VL电压或者LDO电压提供的上拉,最低也要有3V吧
作者: lovezld    时间: 2010-8-9 22:18
是啊,最少也应该也3.3吧
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-9 23:59
3V以上 有的5V才对
作者: 彭亮亮    时间: 2010-8-10 01:06
有3VPCU 5PCU是待机就产生的,8734A不正常。
作者: 凝海    时间: 2010-8-10 08:12
VL怎么会是比较器输出的呢????VL是MAX8734 V+正常输入以后,内部产生的线性电压。
作者: 聚阵科技    时间: 2010-8-10 12:59
请问现在要查哪里呢,没有头绪了。
作者: 聚阵科技    时间: 2010-8-10 13:11
MAX8734有V+主供电,但是LOD5没有输出,是不是就可以判断是8734坏掉了。8734可以与8743互换么
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 13:45
如果EC有供电的话,先不用管它。
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-10 13:49
不可以互换,两个功能不同,一个系统供电,一个桥供电。
作者: 聚阵科技    时间: 2010-8-10 14:41
EC有主供电,但是现在按开机钮,无反应,开机键有3.3V供电。但无3V,5V。现在可以判断是MAX8734坏掉了么
作者: 聚阵科技    时间: 2010-8-10 15:37
现在测量,SHDN无电压,问,SHDN电压是持续的么?
作者: myhome31    时间: 2010-8-10 15:47
20脚主供电19V,6脚是SHDN也是十几V,3脚和4脚是ON为3V多,18脚是线性5V。
作者: serveridea77    时间: 2010-8-10 16:37
8734 VREF 参考电压有没有,AC IN有没,AC OK?
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-10 16:40
SHDN是关闭信号,低电平有效,如果没有这个电压,芯片也不会工作的,如果有V+,却没有LOD的话,可以确定芯片坏了的。
作者: ml570    时间: 2010-9-7 20:41
回复 serveridea77 的帖子
楼上说的   我换了还是一样的呢 还没有电压出来
作者: 46484054    时间: 2010-9-7 21:41
一般开启信号在2。5V~3。3V之间!
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-7 22:18
不能互换 。。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-7 22:24
ON3ON5的电压一般都是3.3V电压,只要芯片有供电,ON3ON5有3.3V电压就会工作
作者: 快乐的钥匙    时间: 2010-9-8 22:48
楼上的。。不对吧。没有SHDN。它也能工作。。。?
作者: 陆全    时间: 2010-9-8 23:46
记得8脚有个基本电压是2V的。看一下有没有。没有的话换掉8脚之后的电容。BENQ有一款白色的机子容易出现这个毛病。
