惠普D530S小主机,电源连续爆炸,惨不忍睹!
liuwenpin
2010-8-9 12:33
刚入手50台惠普D530S小主机,由于统货,入货时没有测试。今天测机,电源连续爆炸,一插电源线就爆,响声跟放鞭炮差不多。到现在试机10台,有四个电源炸坏。照此计算,有差不多一20多台电源将会炸坏。损失惨重,心痛不已,不敢再试。由于本人在电源维修方面没有太多技术,在这望坛里的各位高手提出宝贵的意见,小弟在此感激不尽。。。。注:炸开的电源IC型号为:UC3845B ,也有见到6脚连接的22欧电阻烧掉,还有一个KSP2907A的也见有炸开。试机时是接原机865板通电,电源都默认拔到230V。
图片如下:
liuwenpin
2010-8-9 12:36
刚才送到市场其它维修店维修,维修费报价为50元每个。看来这批机又要亏本。{:3_65:}
ck530
2010-8-9 13:05
你看下那个电源的工作电压是不是110V。。注意看下不然还是会爆的
liuwenpin
2010-8-9 13:26
这些电源的输电压都是打到230处的。真不知为何而爆。
徐品权
2010-8-9 13:31
估计110接成220了,这个维修起来,价格不高的,人为通病嘛
3845我记得是2元一个
2113197
2010-8-9 13:40
拆个电源看看究竟。有的虽然标有电源110V和230V,但实际220V档位是空的。拨到230V实际还是110V。
丁丁网络
2010-8-9 15:23
电源在110V的可能性比较大,因为你已经爆了几个了
liuwenpin
2010-8-9 15:47
电源转换开关拔到110V时为通路,230时为断路,应该是正常的。
石头+卡农
2010-8-9 16:17
电源是不是输入就110V 就没有230V那档 是不是水货呀
芯捷电脑
2010-8-9 18:05
你先去修好一个,然后再问一下维修人员是什么原因。因为修好它的人最知道。
机械写轮眼
2010-8-9 18:17
会不会是在运输的图中这批电脑不小心补进水了,导致电路板短路,看上面的图片,电源炸得挺严重的。
张定文
2010-8-9 18:34
可能电源有人为的故障 正常的电源不可能那么高的故障率。
泰安维修
2010-8-9 19:47
你有没有插上电能正常开机的。 好好对照看看 电源有没什么区别。主要是看110转220哪。把好的能用的电源和烧掉的电源拆开对照
易云华
2010-8-9 21:07
各位注意楼主说的,十台里面有四台爆,说明还有六台是正常驻的.说明开关位置应该没有错,应该是电源本身有短路故障.
维修公司
2010-8-9 22:19
应当是110V的电源,,,接到220V上了吧
liuwenpin
2010-8-10 09:26
昨天送一个去维修,现在都还未搞定,现在的情况是电源工作了,但电压偏低,12V的只有8.5V。5V的只有3.6V ,并且一通电,电源就自动启动,跟本不用短路绿线。
liuwenpin
2010-8-10 09:30
修电源的说,换掉了:3845。2907A,开关管,限流电阻,还有3845傍边的两个小电阻,但现在问题还没解决,电压还是偏低,至于为什么会爆,他说也说不准。
维修报价:50元/个
liuwenpin
2010-8-10 09:33
剩下的四十台我都不敢再通电,只好等找到问题根源再说。电脑是港货,国外的机子,运输应该也没有问题,我每台都拆来看过,除了有些主板爆了电容,其它的都很正常,没有爆电源的主机,用起来一切正常。
gofafa
2010-8-11 10:33
楼主用220转110的电源试其它主机,3845炸成这样肯定是电压过高,高压从场效管的控制极流进3845.
输出电压低一般是震荡电容坏了,频率变低
liuwenpin
2010-8-11 13:48
其它的那些主机我想等找到的问题再试,每插一台电源,我心里就没底。怕怕的。。
环瑞升技
2010-8-11 13:57
我曾经一次爆掉连续5个 5555
公司进了一批台达的电源 一插就爆
原因是 电源有一个110/220的转换开关 但这个开关被上家贴上了质保标签 在外面看不到 且是在110的那边
机械写轮眼
2010-8-11 17:01
楼主的这批ATX电源问题应该尽快解决,要不然会增加库存,影响流动性,营运成本相应增加,导致利润减少,甚至会出现亏损。
风铃夜思雨
2010-8-11 18:20
坏的电源转手不, 多少米..
露天睡觉
2010-8-13 13:54
拆个坏了的电源,全桥,电容,开关管,都检测下。
主板进修者
2010-8-13 13:58
电压不对,110V和220V不转换就一通就爆。
郭郭有志
2010-8-14 21:39
告诉您个方法,照做,此问题轻松搞掂!
1、拿一正常电源,测量转换开关,看开关是否处于开启状态。若是,就把开关上面的两条导线焊下即可。这样,就把此电源固定在220V模式下了。
2、用风筒吹下电路板,排除受潮可能。把电源线上的一条线上串个电灯泡。这样您可以大胆的通电,即使有短路,也没事的。
全旺
2010-8-15 08:52
不防干脆给这此机上110的电压不就明白了。
liuwenpin
2010-8-15 09:13
回复
郭郭有志
的帖子
请问要串多少W的灯泡为好?
liuwenpin
2010-8-15 09:19
昨天全部机通了电,一共烧掉了22个!好的都处理掉了,亏得不多。。。抱着壮士断臂的心理。现在心里总算有了一个下落,现在是无奈的修电源当中。。。。。。。
liuwenpin
2010-8-15 09:20
还有,转换开关是正常的,有六成电源就是正常的。这个不用怀疑,没通电状态下,测量电源的各大元件,都是正常的,包括整流,开关管等,但就是一通电就爆。。。切底崩溃了。。。。。。
神鹰
2010-8-15 09:31
楼主,好了,说下原因。
liuwenpin
2010-8-15 10:13
电源爆掉的原因,我现在也不明白,这是真的,但是维修的话,就是换开关管,电源IC,IC控制输出的22欧电阻,一个1K的供电电阻,0。24欧的限流电阻,保险丝,两个2907三极管,还有的也会坏4148稳压,光藕,这些通常都要换,拿起来一把那么多,真晕。还有一些换了会出现其它现象,比如不能开机,电压过低,自动开机的,都有。现在的问题是:修好的电源使用中开关管散热片很热,用久了,会死机。我修电源不是太在行,原因,还真没总结也来。。。。。郁闷中。。。。。
铂钛奇
2010-8-16 10:19
LZ你看能不能这样,找一个好的电源测出些主要参数,然后再和坏的电源比较,这办法虽然有点笨,但是你有二十几个坏的要修,把那二十多个坏的修好,估计你修电源的能力也大幅度提高了。
张新人
2010-8-17 17:26
你弄个110V的电源试试吧 别用220的试机了 我们公司买过美国电子的产品也是拨到220V上老是烧电源管理芯片 后来修了几次 才知道220/110的开关没用 我们买了个220转110的变压器就OK了 现在都3年多了没出故障
caiyc2003
2010-8-23 15:16
拆了,把110伏的短接线剪掉。电容爆基本上是过压!
