标题: 全汉变态电源搞不动了 [打印本页]
作者: 我怕修    时间: 2010-8-9 12:22
标题: 全汉变态电源搞不动了
手上有五个全汉的电源,都是有5V输出,短接绿线没动静。目测13007全炸,拆换时发现13007附近有电阻坏,换上了。仍是没有输出。把13007附近的电阻及二极管全查遍了,无收获。副电源块是DM311,控制芯片是KA3511,是装在小板上的24脚。测KA3511上有5伏的,也有11伏的电压。小板上的C945查过了。现在不知道如何再搞了。
具体KA3511数据也没有的。手上也没有好的3511,换不成。
想请教一下,下一步还有哪些可查的地方。请高手指点下。
作者: gofafa    时间: 2010-8-9 12:34
查一下13007的推动变压器,有可能也坏了
作者: 2113197    时间: 2010-8-9 13:42
五个拼一个好的出来先。再对照就好修了。
作者: 我怕修    时间: 2010-8-9 13:54
gofafa 发表于 2010-8-9 12:34
想问一下,推动变压器的四个脚的电压一般多少?从芯片出来的电压
搞定了,由于想省事,只是目测了一下13007周围的元件,换掉了明显的,其它的没动,下午又重新研究了一遍,终于找到和13007想连的启动电阻,应该是4欧的,开路了,换上好了。谢谢大家。同时我也测了一下这个电源的IC电压。供大家参考。
作者: chenluailin    时间: 2010-8-10 00:02
黄红橙色线无输出电压是么? 从主电路入手,IC附近
作者: 重庆小赵    时间: 2010-8-10 17:27
3L的办法好
作者: yzz163    时间: 2010-8-10 21:11
1、建议送专业点的地方修。
2、潜下心来学点电源维修技术。
3、不要盲目动手当焊工,避免故障弄大。并且这样做对技术提高没有任何作用,只会白白浪费时间。
作者: 小字辈    时间: 2010-8-10 21:59
搞定了,由于想省事,只是目测了 ...
我怕修 发表于 2010-8-9 13:54
[/quote]
搞定了就好!希望能看到你测的IC电压供参考。
作者: 维修阿磊    时间: 2010-8-13 00:40
避免故障弄大,基础开始
作者: majun60188    时间: 2010-8-13 16:18
目测有时候并不准确,还需要测量周边元件~!
作者: chengwensheng    时间: 2010-8-23 13:36
恭喜楼主 终于修好了
作者: zxw7172    时间: 2010-8-23 19:31
希望能看到你测的IC电压,共享一下。。。。
