标题: V星 -7036跑E0。如何下手。 [打印本页]
作者: feinimoshu    时间: 2010-8-9 12:06
今天接到一块V星478的板子。自带U。
接上测试。C1-复位-C1-复位-C1接着就是跑E0,并且喇叭一直叫。
1代条子。REF1脚电压1.3v     7脚主供电2.6V     91脚 3.3V     92脚3.3V
该如何下手  ???
作者: 张国飞    时间: 2010-8-9 12:18
检测内存槽,内存好坏,不行就是BIOS。北桥。。也是加焊一下内存槽边上的电阻试一下
作者: 小门    时间: 2010-8-9 16:14
刷BIOS把  看看上拉电阻
作者: 凌寒    时间: 2010-8-9 17:00
一般电压正常后不会叫测184脚电压多少换个内存
作者: 菜头    时间: 2010-8-9 17:17
换根内存试试 把内存槽刷下
作者: 涵山    时间: 2010-8-10 10:16
回复 feinimoshu 的帖子
清空CMOS
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
再刷BIOS
作者: 略懂维修    时间: 2010-8-10 10:45
CPU座是BGA制程的 就要考虑一下U座 ( 前提:内存工作条件满足)
