Lenovo 昭阳E42l 待机电流0.33A
郑鹏(大鹏)
2010-8-9 11:24
一台Lenovo 昭阳E42l 待机电流0.33A,待机状态SB巨烫。测南桥背面一个小贴片电容C343两端阻为11欧姆,上电测得有1.05V电压。想请问各位前辈,在这种状态下,是不是南桥挂了。
(47.88 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-8-9 11:24 上传
闲来聊聊
2010-8-9 11:54
应该是南桥挂了,如果是C343短路的话,电流会从C343到地,它应该发烫,而不是南桥。
零度潜伏
2010-8-9 12:14
换掉c343,再测测阻值,不行就换个南桥吧
Anders
2010-8-9 12:17
不上电测下USB看看,一般情况是南桥坏了。建议换南桥
孙政昊
2010-8-9 12:37
好好看一下其它的滤波电容,这种情况应该是什么电压进南桥后,由外围的滤波电容直接接地影响南桥发烫的。(再好好查一下)
翔源科技
2010-8-9 13:40
南桥挂了,还能出现1.05伏的电压吗?
郑鹏(大鹏)
2010-8-9 15:03
客户拿机子过说是三个USB接口皆不能使用。打USB口的供电为4.6V,三个接口的两根数据线对地均为无穷大。待机电流0.33A,一般正常时(未装电池)的待机电流应该是在0.01-0.03A之间。此种情况在下也怀疑是SB挂了。
郑鹏(大鹏)
2010-8-9 15:04
回复
翔源科技
的帖子
触发之后,C343两端有1.05V的电压
白山精诚电脑
2010-8-9 15:13
据你描述很可能是南桥坏了,不过南桥却1.5V电压也会发烫的。
289335391
2010-8-17 17:00
新手! 看看大家的 解析! 学习中
