查看: 4105|回复: 22
[主板维修]
cpu温度怪现象、迷离求助中(已离奇修复、拜求原因)
发表于 2010-8-9 11:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
     精英nforce3-a 可以正常点亮   进bios看cpu温度  一开始是39° cpu温度上升很快 几分钟温度到了75°   再过一会温度超高 自动断电了  桥不烫 无从下手  拜请各位大虾指教  修复过程在20# 请下拉
发表于 2010-8-9 11:12:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先看一下散热。
发表于 2010-8-9 11:30:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 没钱不行 的帖子
    散热良好 所有配件换到同款的好板上一切正常
发表于 2010-8-9 11:46:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我有遇到过CPU有问题的,但是你说换到同样型号板子正常,那就是那块温控有问题,
发表于 2010-8-9 11:52:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 秋叶叶 的帖子
    温控怎么修 能大概说下吗
发表于 2010-8-9 11:53:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
控温,好象是IO吧
发表于 2010-8-9 11:56:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你先换一个cpu试试 如果还是的话 有可能 cpu供电部分存在轻微的短路!
发表于 2010-8-10 11:00:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换了io 故障依旧 打算换cpu电源控制芯片 但是缺少配件 暂停中
有高手遇到过类似问题么 请指教一二   等待中 十分感谢所有回贴的同志
发表于 2010-8-10 14:13:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
          CPU 电容换掉,可能漏电,
发表于 2010-8-10 15:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 再见、迷离 的帖子
桥不烫手 CPU烫不烫?
CPU不烫一般是BIOS程序坏  IO温控检测电路出问题
U烫散热处理好
发表于 2010-8-10 16:25:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得应该是CPU本身的问题   换一个试试看
发表于 2010-8-10 16:41:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加点散热膏看看还这样吗/
发表于 2010-8-10 17:22:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这种问题在AMD的板子上遇到好多。就是不知怎么解决。
发表于 2010-8-10 17:36:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就是散热的问题,换个风扇,硅胶抹好别太多。
发表于 2010-8-11 10:31:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 涵山 的帖子
    u是烫的 但是这个u放到别的好板子可以正常使用 散热器是我测板用的cd2.8的u都可以正常散热 散热器是没有问题的 这样是bios的问题么 有没有可能是电源管理芯片的问题(没有芯片来代换 姑且问下 以便确定问题)  期待你的回复 谢谢你的帮助
发表于 2010-8-11 10:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 再见、迷离 的帖子
不是问你CPU风扇是不是好的  是叫你CPU散弄好
发表于 2010-8-11 11:31:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 涵山 的帖子
    如果不需要像显卡门那样处理散热的话 我相信我是处理好了的 还在努力中 谢谢了
发表于 2010-8-11 12:32:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个风扇十一下。
发表于 2010-8-11 13:39:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
此板已经修复  但是原因不明 过程是这样的-----昨天换了io 故障依旧  今天换了九个cpu供电电路上的电解电容 换好了进bios温度攀升比较快一会就到了61°  断电刷bios  刷完进系统的发现温度上升较慢不过还是到了60°以上 无奈之下用万用表随便测电压 忽然间死机了 重启温度直接50°多 看了很久还是50°多 天啊 难道好了 继续放着半小时过后还是50° 多  无语……进系统 跑3d  跑了几次无死机现象 跑完3d温度50°多 无任务时是40°多 还在测试中 估计可以用一阵子了  谢谢各位同学的帮助
顺便……想请高手帮分析下原因 想知道它是怎么好起来的
发表于 2010-8-11 14:12:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以换个电源IC试试,,如果IC质量不行的话,也会有这样现像
