这两天又遇到难题了,一台DELL D620的显卡做BGA总不能成功?
菲克斯
2010-8-9 10:57
客户送修时外接正常,内屏也有像,只是抖动干扰严重,无法使用。换屏后确定不是屏的问题,是显卡问题。
显卡芯片是110M,第一次重植,内屏不亮,外接正常。第二次重值,还是内屏不亮,外接正常。
第三次换了一个芯片,竟然开机掉电。原因还没有找出来,确定在重植时显卡周围元件没有掉落。
又更换一个芯片后,故障解决。
好事多磨,这台机器当时修好后,没有仔细观察,CPU风扇不转,我在测试时温度不超过50度,所以认为没有到起转温度,这是正常的。就把机器交付客户了,客户用了半个多月,说风扇不转,温度到七八十度也不转。
机器再次拿来,一测果真温度往上升,同时有时还蓝屏,看来显卡又结束了。
再做显卡,又出现前面遇到的问题,外接显示器正常,屏不亮,换芯片也一样。
我查了一下,很多人都遇到类似的问题,为什么D620容易出现外接显示器正常,而屏不亮,是做BGA时哪一点没有注意到?
刘丽华
2010-8-9 11:00
继续换10版的,不过成本很贵了。
蓝德本本维修
2010-8-9 11:31
我上次做一片110MT ,无显示,最后测量的时候不知道怎么回事,造成大电流短路,南北桥全烧光,板子还烧个洞,真是出GUI了,
板修不好
2010-8-9 11:37
看看是不是LVDS电路部分出问题 了。
lan狼
2010-8-9 11:39
先取下来,再通电检测下,是不是内部有短路哦
孙政昊
2010-8-9 11:47
把屏线换一下试试,最开始的外屏显内屏不显的时候,就应该换屏线了
零度潜伏
2010-8-9 12:08
芯片型号匹配吗,掉电的话还是有可能没有植好,看主板上有没到点吗
静远
2010-8-9 12:13
前两次是不是虚焊啊
wxm8638923
2010-8-9 13:04
回复
菲克斯
的帖子
你买的蕊片能却定是好的吗?我头一阵子也是有个机器显卡坏了,买了个显卡上上去以后直接短路。你这个没准跟我那个一样。
零点的永恒
2010-8-9 13:07
继续换显卡
阿神飞
2010-8-9 13:12
温度 重新 调个无铅的 呢?
爱问
2010-8-9 20:37
无法确定所买芯片的好坏是最大的难题
yanmf
2010-8-9 20:41
基本都是拆机的芯片,有风险。
瑞立科技
2010-8-9 20:49
芯片的好坏不好确认啊
guo.wq
2010-8-9 20:55
lz啊.你是不是把板给烤挂了.要不就是触点没了你也没仔细看.
7黑主流
2010-8-9 21:30
是不是 别的BGA 烤空焊了、。
菲克斯
2010-8-12 10:44
回复
wxm8638923
的帖子
显卡芯片最后更换为7200后重植成功。
