xp滚动圈死机问题
05287310
2010-8-9 10:09
xp滚动圈死机问题
最近装了好几台机子都是在 滚动圈那里停住死机 硬盘重新分区格式化 后还是那样 用雨林木风9.9Ghost完 第一次可以进去 进去完认完驱动重启后又死在滚动圈那里了 安装过程 格式化过程都很顺利 换过内存也没有用 硬盘mhdd没测出坏道 {:3_59:} 这是怎么回事啊
虚竹
2010-8-9 11:08
这种情况估计有硬件冲突,只能通过替换法排除了!!
黄会志
2010-8-9 11:12
是的,,就是和硬件的资源会有冲突的,,你上报一下你机器的硬件配制
晴空流星
2010-8-9 12:28
你最好多换几个版本的系统试下,先软后硬
鹏宇科技
2010-8-9 12:38
换个硬盘试试怎么样啊
刘雪婷
2010-8-9 16:31
我遇到过这种情况,是软件冲突。用安装版装。先不要安任何其他软件试一下。
初学子
2010-8-9 21:32
系统问题!换个系统试试看
hrj3251
2010-8-10 10:55
硬盘有没有坏道?主板电容有没有爆浆?
范德萨
2010-8-11 01:22
上次有这种事情,换的cpu
尹会胜
2010-8-11 15:22
第一,看主板BIOS里面的L1L2打开了没有。第二,换个好电源。
ohx713
2010-8-12 16:12
试试在安装时别安装驱动
xiaoy
2010-8-12 16:16
别烦了,换主板吧!
尹会胜
2010-8-13 09:50
先查BIOS看,L1缓存和L2缓存是不是打开了;再查硬件,电源,主板,内存和U。
jiujin
2010-8-13 09:55
换块CPU试试
lizf03
2010-8-13 10:03
以前也遇到过,不过不知道怎么搞好了。
骏宇
2010-8-13 21:48
先软后硬吧。多试几个GHOST
zhuguoding
2010-8-14 00:05
是不是cpu散热不够好呀,我的试过帮人家换了散热器没事了
习学习学
2010-8-14 00:52
试试能 不能进PE,能进的话,硬件问题不大
乔治男孩
2010-8-23 14:26
硬盘分区的问题C盘
通行证
2010-8-27 16:18
我碰到的是显卡问题
yt801322
2010-8-27 16:48
硬件应该没冲突的 系统安装完之后 你不要安装网卡的驱动就可以了 网卡驱动 装完系统自己再打下好了
sololzd
2010-8-29 07:26
通过替换法排除硬件冲突
乔治男孩
2010-8-29 14:48
先前遇到机子跑3dmark03十遍也不死机,隔夜又跑9遍后,闲置一会,董USB鼠标死机,替换法后,换CPU(3核)ok
ceam1983
2010-10-22 07:08
替换法,电源,显卡,硬盘都有可能
tcl3355
2010-12-21 05:12
换CPU看看.我遇到这样的CPU有好几块了.都是进度条1圈死机的.内存.显卡在进度条死机的很少
