标题: 求MCP61PM-HM电路图 [打印本页]
作者: 维修小小狼    时间: 2010-8-9 09:48
标题: 求MCP61PM-HM电路图
hp品牌机用MCP61PM-HM,遭雷劈,网卡已下,PCI 14 对地短,整板找不到5VSB转3VSB的管,谁能提供下电路图研究下,谢谢
作者: 工装    时间: 2010-8-10 13:07
3.3v由ISL6506第2脚供给,是否桥也坏了
作者: 涵山    时间: 2010-8-10 15:50
回复 维修小小狼 的帖子
此板应该是富士康代工的  在板卡资料里面找一下看有没有吧
PCI 14 对地短 打一下所有USB数据线对地值 有一条短南桥挂 如果没短看一下有没有1394芯片  有的话拆掉 没有或拆掉还短 还是桥挂
