华硕M2N68自动断电
全心维修
2010-8-9 00:47
华硕M2N68自动断电
华硕M2N68主板,开机跑到 D5断电,不上CPU不断电。也查不出哪里有短路,加焊过CPU底座,能显示5分钟左右才断电,再次开机故障依旧,跑D5断电.
换CPU底座,运行半小时没断电,故障解决,谢谢各位。
全心维修
2010-8-9 00:49
在论坛上搜,发现这个主板类似的问题蛮多的,但仍没有解决的。
彭亮亮
2010-8-9 00:53
LZ加焊过CPU说明还是那出问题了,。。对了有没有换个CPU试试。
全心维修
2010-8-9 01:06
肯定换过CPU了 板以外的东西没排除那能动到板?
同达网络
2010-8-9 01:11
打CPU到北桥总线阻值.加焊完CPU座再加焊北桥
全心维修
2010-8-9 01:12
正在加焊北桥,有结果在上来
liusheng152
2010-8-9 01:13
貌似座子是无铅的吧~ 加焊不到位吧
全心维修
2010-8-9 03:00
北桥也加焊过 还是老问题 再次加焊CPU底座,第一次开机显示5分钟后断电,再开还是跑D5断电。
