短路烧鸡法 失灵 没图纸 晕了!
杨方斌
2010-8-9 00:14
短路烧鸡法 失灵 没图纸 晕了!
东芝M300 PM45的芯片组 开机手摸ISL6237就掉电 量到一个电容空位(主板上有焊盘 但是没电容)对地短路 应该是那种有极性的大电容 貌似给北桥供电的 没图纸不确定 于是乎用电烧电容空位接电阻的那一端 电压1V 居然电流为O 怎么回事 电压被拉低的 但是却没电流 更没有发烫的芯片 因为怕是北桥供电的 电压也不敢上 晕了 找遍论坛没找到图纸 板子PM45的 独立显卡板的 论坛里只找到965的图纸 不一样的 晕了
杨方斌
2010-8-9 00:26
找到的图纸上ISL6237怎么都是36脚的 我的板子上只有32脚
无锡易修
2010-8-9 00:27
个么烧熟了可以吃列窝,你拍个照片来看看,帮你查查
梧桐叶
2010-8-9 06:45
方法不对啊 不要想当然烧啊
sdlyliuh
2010-8-9 08:06
烧鸡法 慎用。。。
杨方斌
2010-8-9 08:37
看来烧鸡也不是万能的
永不罢修
2010-8-9 09:10
摸了掉电,意思不摸就不掉,那干嘛要摸他呢?电压上1V没电流,说明不短。
