中柏笔记本,装硬盘开机缓慢,无法进入BIOS,认不到硬盘,请大侠指点一下。
智能芯片
2010-8-9 00:10
前天,同行送来中柏本本,型号:AT3T213N-410[F520-B] 故障:不接硬盘,开机一切正常,
一接硬盘,在LOGO 画面,滚动条特别缓慢,无法进入BIOS,识别不到硬盘。维修:更换过CPU
内存,硬盘,拆掉光驱[换成U盘启动], 匀无果。小贝花曾发过类似的贴子,但是基地改版后,
以前的那个精华贴子都找不到了,根据SATA 接口的定义
(63.32 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2010-8-8 23:54 上传
测量出3,3 5V都是正常,据上图S2,S3 和 S5,S6没有电压,测量对地阻值,均为无穷大。请哪位
大师帮忙一下,也想过有可能是BIOS问题,或者是南桥问题,但BIOS很难找呀,还有没有确切
的证明,动了SB也未必是明智之举,那两信号都可否证明SB 是坏的。请高手指点,谢谢
周明坤
2010-8-9 00:35
换块硬盘试下?估计是南桥问题大些
海上权威
2010-8-9 01:58
那4根是信号线,都是通过一个电容串联今南桥的,电阻是无穷大的..
小龙大
2010-8-9 09:52
回复
海上权威
的帖子
通过电容串联 “阻值是无穷大的”对吧 不是“电阻是无穷大的”
智能芯片
2010-8-9 11:01
回234楼,谢谢你们的回复,是隔着4个小电容,量从电容与SB 相接的一端,阻值是318欧。这个阻值是不是有些不正常,请高手关注一下。
先谢了
板修不好
2010-8-9 12:47
修到好几台都是换桥才好的。
智能芯片
2010-8-9 13:21
板号是 ML 94V-O
E251244 我想是上面那行吧。有哪一位高手帮我找一下图纸!!
[fly]
[/fly]
请问这是什么板呀?
来自本拉登
2010-8-10 07:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
智能芯片
2010-8-11 08:19
多谢8楼,确实时钟芯片没有发出100M时钟给南桥,这么说,时钟IC有局部损现象。有点不解。最后更换时钟好了。不知道那些技术服务小组怎么不回复我的问题?请版主能解释一下吗?
c346470310
2010-8-11 18:05
看硬盘接口虚汗没有
陈静杨
2010-8-11 22:46
好像是神州F206S 海尔w61一样的,笔记本BIOS里有,一般刷了好不了,换南桥修好过,可以刷试试
xin已苍老
2010-8-14 19:53
以前遇到过一个。。没有修好。。原来和时钟
楚天平
2010-8-29 21:10
SB的可能性很大的。
菜鸟啊杰
2010-9-4 13:36
南桥的可能有问题了
信速网络
2010-9-6 16:49
是不是硬盘有坏道啊,换个硬盘试试
兜兜蛙
2010-9-6 18:37
哼 ,都是CLK惹的祸
暧昧格式化
2010-12-3 13:44
直接换新南桥 !! 绝对好
caibobos
2010-12-3 21:43
供电 时钟 复位。这个思路去查是对的。
aidanping
2011-3-30 21:53
谢谢楼主分享
