联想L193
浪人在线
2010-8-8 23:17
联想L193
联想L193的液晶显示器客户拿来是开着十多分钟会跳屏,拆TND好难拆去了好久的时间,那客户又在旁边,再者又有个笔记本装个驱动,搞得客户都,哎!最后面还是不正确的方法拆下来了,标贴后面的二螺丝没摸找所以没拆到害我弄了半天,上电听到支支的叫声,判断高压部分问题改高压,奇怪的是走了二组电压一12V,一15伏,具体12V怎么来的不清楚,没学修液晶,看象是高压部分转回来的,改高压12V的高压拉了电源板上的14V电压上去,装好亮了,可奇怪的是点了二小时左右会出现DDC/IC开 DDC/IC关 一直重复这二个东西,开关就没反应了,再插还是这样的情况,又拆开屏壳按了二下开关点上去点了二小时左右又出现那情况了,有那位高手说下怎么回事,
+一修哥+
2010-8-9 11:37
把按键都换了试试看。。
周洪兴
2010-8-11 17:17
我也遇到一个这样的,不是按键板问题,就是主板的问题
幽灵宫主
2010-8-11 17:32
按键板。驱动板有问题 细心检查
清平乐
2010-8-16 08:55
楼主蛮聪明的
