标题: 电烙铁做BGA 你信吗? [打印本页]
作者: wb041006    时间: 2010-8-8 22:45
标题: 电烙铁做BGA 你信吗?
电烙铁做BGA不信的看过来
材料:电烙铁热芯60W 越大越好 加热时间就短
         燕京啤酒易拉罐 专用燕京的 原因是便宜o(∩_∩)o...哈哈
         一根带插头电线 细铁丝凉衣架
做法:剪刀剪掉盖子部分在底端1/3处钻孔(适温度调节高度)  插入热心做好绝缘别碰到铁边(漏电就不好玩了 )   然后把罐体做成方形 (适合芯片而定) 连接电源线 OK
优点:那就太多了 便宜呀成本估计6元吧 哈哈哈   热芯功率越大越好加热的时间就短 晾衣架折成合适的支架 芯片朝下加热半小时等板子有点微微有点烟  上面用风枪温度250 再加到300左右芯片就能下来了 优点是芯片不会爆桥
做内存小BGA 是方便的很 就是慢点了
这个东西本来只是为做内存方便
  做桥的好处是有上下加热 不会吹糊桥
  我最近在完善 加入温控器和风扇 缩短加热时间 成功后准备量产
  月饼老师有什么想法帮改进一下!
作者: 陈祖平    时间: 2010-8-8 22:57
真是高人呀,俺对高人的佩服之情真是有如滔滔江水。
作者: wb041006    时间: 2010-8-8 23:23
我的发明能申请专利吗 哈哈哈
哪天试试CPU座子  至少不像风枪会把座子吹糊的
作者: kimk    时间: 2010-8-9 00:55
之后呢? 等LZ大作..
作者: +一修哥+    时间: 2010-8-9 11:40
60W的功率是不是太小了啊。。
作者: 上将张辽    时间: 2010-8-9 13:15
LZ  真是有 创意呀
作者: 上将张辽    时间: 2010-8-9 13:16
LZ  真是有 创意呀
作者: 痴芯绝对    时间: 2010-8-9 16:10
楼主真是有才
作者: anvpc    时间: 2010-8-9 16:40
呼。。。LZ可真是牛人哦。不过还是要处理好其它器件的隔热
作者: 猪头四    时间: 2010-8-9 20:23
牛叉叉
这样做 楼主小心烫着了 雪碧外壳
作者: 刘雪婷    时间: 2010-8-9 21:42
楼主真是太牛了。佩服佩服!
作者: 新欣维修    时间: 2010-8-9 22:55
人身安全考虑的话觉得楼主用全磁地板砖拼做外壳代替易拉罐,创意不错 身边发热器材很多嘛  大家可以试着DIY
作者: 于人家电    时间: 2010-8-10 00:31
真是高人呀, 创意
作者: 张汉卿    时间: 2010-8-10 08:35
关键 不是楼主的技术好。要是没技术,再好的设备也用不了。
作者: 冰刀一名    时间: 2010-8-10 10:30
楼主应该去找 燕京啤酒 给点广告费了...  拆芯片这东西怎么固定啊...板不变型
作者: 家有开心果    时间: 2010-8-10 15:13
楼主做得真好,其实上万的机器也是一样的原理.
作者: kun616    时间: 2010-8-10 19:07
林子大了、什么鸟都有。呵。不过还是挺不错的。顶下。
作者: 捕风汉子    时间: 2010-8-11 20:23
楼主真是高人啊~您太有才了!佩服,佩服!
作者: dreamzzg    时间: 2010-8-12 13:32
这个办法不错,严重学习了
作者: 小小学徒工    时间: 2010-8-12 21:01
易拉灌的体积能放开电烙铁?里面就是个发热体吧
作者: xin已苍老    时间: 2010-8-12 21:14
太牛比了~~~~~~~~!
作者: d字开头    时间: 2010-8-13 09:12
楼主真是有才
作者: 石块    时间: 2010-8-13 09:14
还真聪明 这招你就想得出来
作者: 青岛小哥    时间: 2010-8-13 10:50
*脏话*,真是牛人啊!老大,I 服了  YOU !
作者: 青岛小哥    时间: 2010-8-13 10:52
晕,难道说“我cow”是脏话?
作者: sjh    时间: 2010-8-13 12:22
太有才了,,如果真行的话,BGA机器也不会那么贵了,
作者: winni    时间: 2010-8-13 12:29
想不服都难
想不服都难
作者: 天创科技    时间: 2010-8-13 16:39
很有创意 !
作者: 催起为    时间: 2010-8-13 21:22
我见过在桌子上搞个洞固定热风枪的土BGA焊台
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-13 22:23
我正在修炼火云掌,5年以后什么工具都不用了,一块板放手上烤两下就OK了。《火云掌做BGA秘笈》仅收工本费10元
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-8-13 22:27
楼主太牛了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-8-13 23:11
工欲善其事,必先利其器,虽然创意很好但实用方面还是不行的
作者: xu050209    时间: 2010-8-13 23:27
楼主真会过日子
作者: 飞翔者    时间: 2010-8-14 12:49
你太有材了,等我卖掉BGA机,再照你的方法做个,谢谢哦,缘分啊!
作者: z889090    时间: 2010-8-14 13:16
高人呀
这样的方法都想到了
作者: anps2008    时间: 2010-8-14 13:48
楼主真是太强了,佩服创意精神
作者: 天子门生    时间: 2010-8-14 14:59
楼主太富有开创性了,真是绝呀!
作者: yxyx-1979    时间: 2010-8-14 20:32
感觉像作秀
作者: 周涛    时间: 2010-8-14 21:40
自己搞来娱乐还行,如果是做维修,客户不会都愿意你这样修东西了哈,搞维修设备的投入,就像专卖店的装修一样,档次高点,估计客户的收费都可以高点哈,
作者: 小二    时间: 2010-8-14 23:31
呵呵06年我也玩过,我是用一排发热芯玩的。 我想过放沙子先呵呵。
作者: 小地瓜    时间: 2010-8-15 00:43
桥能去下来,能焊上去吗?
作者: yaagoo    时间: 2010-8-15 00:58
楼主要教我们如何利用这个东西焊回去芯片,这样价值就大了,平时自己DIY什么的,很好的办法。
作者: xuboming    时间: 2010-8-15 09:54
{:4_83:} 不是吧,这样都行?看你这贴后买BGA的人少了
作者: ytmdai    时间: 2010-8-15 10:15
楼主可以去申请专利了不.
  太佩服啦....绝对是BGA成本最低价
作者: wb041006    时间: 2010-8-15 14:59
回复 wb041006 的帖子
  这个东西本来只是为做内存方便
做桥的好处是有上下加热 不会吹糊桥
月饼老师有什么想法帮改进一下
作者: 史家大毛孩    时间: 2010-8-15 17:28
俺的娘来,是不是以后可以把BGA给省了
作者: 临沂小许    时间: 2010-8-15 18:15
牛人越来越多拉!
作者: xutangjian    时间: 2010-8-15 18:54
想想  还是风枪直接干 好
作者: 分区格式化    时间: 2010-8-15 19:35
华而不实!
作者: 皓东    时间: 2010-8-15 20:35
厉害厉害 ,但是时间慢了点,自己用凑合,店里恐怕不行了.
作者: yuanlei3580    时间: 2010-8-19 00:11
好牛呀,这样也行呀
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-8-19 14:42
很有思想,但是真的能成功嘛.
作者: uuuxxx    时间: 2010-8-28 19:22
这样也行。佩服
作者: 黄昌左    时间: 2010-8-28 19:53
楼主真是有才。小心漏电啊!!!!!!!!
作者: kangzhen    时间: 2010-8-29 11:50
技术高啊
作者: guilinchen    时间: 2010-9-7 12:05
真的太牛了  什么人都有呀
作者: 苏大磊    时间: 2010-9-7 22:28
建议申请专利,呵呵
作者: lypara    时间: 2010-9-7 22:50
这个只能拆啊!
作者: 374086292    时间: 2010-9-8 20:01
以后啤酒就喝燕京啤酒了
作者: tianshenb    时间: 2010-9-10 18:46
{:4_83:}开眼了,楼主强人。。。量产就有点夸张了。
作者: 561404622    时间: 2010-9-12 09:27
简直不赶相信自己的眼睛  太强拉
作者: 小龙龙123    时间: 2010-9-12 09:33
LZ太有才了,值得欣赏
作者: wlkj2712    时间: 2010-9-12 10:26
准备抄袭,争取做的更完美些呵呵
作者: 力天科翔    时间: 2010-9-12 20:14
楼主真是有才
作者: sailye    时间: 2010-9-17 21:54
哈哈,LZ怎样的人才呀,应该去申请专利哈。
作者: 李国宾    时间: 2010-9-17 22:49
不是吧,这也行,真是佩服,回头也试一下!插入热心做好绝缘别碰到铁边这怎么做,能详细点吗?还是直接把热芯插入,热芯和燕京罐是直接接触还是????直接接触罐会不会也热的历害
作者: 火猫神枪    时间: 2010-9-18 21:58
楼主这个方法不安全啊,漏电对人不好
那板子上的元件呢,不更容易被静电或者漏电损坏
作者: chongqingzw    时间: 2010-9-20 22:59
这样手一拿  得不得烫熟了哦!
作者: 0088    时间: 2010-10-24 13:34
高手呀,学习了,要是能加一个温度控制就更好了..
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-10-25 13:00
那是真NB  靠  佩服
作者: 污秽的摇篮    时间: 2010-10-27 23:46
明天找几块废板试试看
作者: any9988    时间: 2010-10-28 08:55
这么低廉的价格 绝对值得量产
作者: 利家电    时间: 2010-10-29 18:10
想不服都难
作者: loubing2003    时间: 2010-11-7 14:56
你这个里面放了风扇没,要不温度怎么能让他吹到芯片上去,
作者: gm4580330    时间: 2010-11-7 17:04
高手呀,但是为什么不用风枪直杀呢,就不用二次加工了,怕变形吗?
作者: yutou500wan    时间: 2010-11-7 23:48
真是个好主意,等一下我也做一个
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-11 19:33
太强大了``楼主你做了多少个啊``成功率多少啊`
作者: zyl82311    时间: 2010-11-11 21:32
楼主你太厉害了,佩服啊
作者: 学习的路很长    时间: 2010-11-12 10:30
只能说有创意,直接用风枪还能省事
作者: woshishei00    时间: 2010-11-13 15:31
真是 太有 创意呀
作者: colwlb    时间: 2010-11-13 17:26
楼主太牛了,强人技术好,一般人不敢做哦,否则挂了,就赔大了
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-13 18:56
挺有意思的支持你一下
作者: wangziyan    时间: 2010-11-13 21:19
楼主高人也,向你致敬。学习了。
作者: duyilong1234    时间: 2010-11-14 16:31
真是只有想不到的没有做不到的
作者: 9cf86043ee    时间: 2010-11-14 16:52
佩服!  佩服!小弟佩服的五体投地!
作者: 零℃    时间: 2010-11-14 17:07
楼主很才!完善下应该会更好!
作者: 民乐小学    时间: 2010-11-14 17:44
焊一个芯片要等好久呀?可能没得天搞不定吧?
作者: qideli    时间: 2010-11-15 09:38
原理就是烤红薯的,你的做出来价格要比论坛便宜不少哦,哈哈。
作者: 惠风清扬    时间: 2010-11-15 09:56
兄弟你太强悍了
作者: luster    时间: 2010-11-15 15:53
回复 上将张辽 的帖子
这样也可以啊,佩服
作者: 向顺利    时间: 2010-11-15 16:00
感觉太假了吧 一根电烙铁就可以搞定  那你焊元器件是不是不把电烙铁接触在元器件上  在空中焊接啊  想起来了   想起了武林绝学隔山打牛就是这样的  佩服
作者: sbg007    时间: 2010-11-15 18:25
真是高人,不知道效果怎样?
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-11-15 19:41
有创意 值得学习!
作者: ydg0082    时间: 2010-11-15 21:51
LZ太有才了,这都能想得出来。应该申请最独到创意奖!
作者: lazyxi    时间: 2010-11-15 22:28
这样真的行吗?
作者: kandy0417    时间: 2010-11-19 17:38
真是令人佩服啊!........................
作者: cctvq    时间: 2010-11-19 17:40
电烙铁做BGA佩服啊
作者: zhangqiqri    时间: 2010-11-19 17:59
楼主啥时候批量生产了,我弄一个,搞内存用。。小巧方面。
作者: 战神皇天    时间: 2010-11-19 18:06
楼主真是高阿
