标题: 联想昭阳E290重起 [打印本页]
作者: yajx0805    时间: 2010-8-8 22:05
标题: 联想昭阳E290重起
能正常的开机,开机几秒自动重起,有些时候可以进系统或快进系统时重起,有些时候可以使用个十几分钟后重起,重起后也可以正常的使用。加焊过CPU供电IC,清洁过风扇。还是一样。请教各位是什么原因?
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-8 22:23
排除外设,能拆的都拆下看看,
在不行还是有虚的地方,一点点查吧,可用敲击法来试试
