标题: 航嘉电源无法开机 [打印本页]
作者: 布谷鸟    时间: 2010-8-8 21:37
标题: 航嘉电源无法开机
一只航嘉HK400-15AP电源,经万能表检测以及专用电源测试仪检测,各路电压都显示正常。可就是无法开机,风扇也转正常,换了几块主板试,还是这样。本人一只郁闷,不知问题出自哪里?急盼高手们能告诉我其中的原因,盼呀!
作者: 张定文    时间: 2010-8-8 22:17
插上主板待机电压正常吗??
作者: 易云华    时间: 2010-8-8 22:20
楼主你的电源PG信号有吗?
作者: +一修哥+    时间: 2010-8-9 11:35
开机的时候能不能把绿线的电压拉低???
作者: 沙澧人    时间: 2010-8-9 11:39
检查电源的+5V SB电解电容是否漏电,再检查PG相连的电容是否正常.
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-9 11:45
带负载的情况下,测一下各电压,看是否正常?
作者: zxw7172    时间: 2010-8-9 13:36
查一查你的电源PG信号有吗
作者: 布谷鸟    时间: 2010-8-9 20:30
PG信号也正常呀?带负载怎么测?
作者: 2113197    时间: 2010-8-9 21:19
先用个10欧电阻接在5VSB上,再短接绿线到地,如果各路电压正常建立,PG也输出5V高电平,再教你查下一步。
