今天修好的几个板
拨刀祭天
2010-8-8 21:26
今天修好的几个板
MSI845GV
插诊断卡C0 各处电压有,CPU供电1。5V 用的P42.4的CPU 上假负载,电压,时钟,复位都有,换个CY的U CPU供电到了1.7V 感觉高了,就把主从供电都换了,还是老样子,加焊U座未果,刷个BIOS亮机了~~比较郁闷,因为不管上什么CPU,CPU的主供电都比较高,而且CPU上热特别快,于是就往CPU供电不正常那边想~
GA 8I845GV
能触发,量各处电压正常,手摸各处芯片,南桥中心略有点烫手,用洗板水擦干净,隐隐约约发黄,当洗板水马上要干的时候很明显,南桥击穿,换南桥OK 82801DB
MSI大板
PCI——E槽上边四颗电容暴掉,换好后,仍然不亮,电容是给桥的一路供电用的,量各处电压,除了这一路电压不正常为1V ,上管G极有控制,D极有3.3V S极输出1V 看一眼电路由RT9202控制,换掉输出1.8V亮机
ECS大板
C1C5循环跳变,压桥可以跑码,加焊OK
七彩虹8600GT
这个修的运气成分,可以说根本没修,客户说在开机运行的时候,不小心踢了机箱一脚,就不亮机了,换其它显卡可以亮机,上机一试发现循环C1 25 45, 心里头没有思路想着拆了再说,没准就亮了,当当当当,拆完后,刷子刷过,橡皮擦金后指,上板亮了
,真是不可思议。
捷波一大板,插诊断卡可以跑到显卡,插上显卡又循环内存,压桥可以亮机,然后就BGA,然后再试,晕死不跑码了,我(告非)给焊死啦,再换诊断卡还是无码,用自己的四位卡,仍然无码,连四个杠也没有,但是发现各指示灯正常,复位与读BIOS灯各闪了几下,凭经验已经亮了,接外显果然亮了,很是纳闷,试了各种方法就是诊断卡无码
给大家几个实例经验,现在的AM2 桥虚焊的还是非常多的,GA的仍然BIOS爱坏临下班接的活,能亮屏,就是嘀嘀嘀响个不停,明天洗刷刷~~
我想无情
2010-8-8 21:34
现在的AM2的板是好多桥虚焊了,但我做BGA成功好少,你们做BGA是用上下温度一起的,,,还是只用下部温度烤??????
拨刀祭天
2010-8-8 21:55
回复
我想无情
的帖子
上下一起的~~板子不易变形,成功率高
我想无情
2010-8-9 08:56
回复
拨刀祭天
的帖子
我以前烤北桥都是用下部烤的,烤到桥动,成功还好,10块有个7,,8块好的,现在用上下一起烤,55555,,10块只能好4,,5块了,不知为啥 ,是不是我温度设的不好,(我都是烤到用摄子碰下桥能动了就好)
513597761
2010-8-9 10:08
都是高手啊
尹会胜
2010-8-9 11:01
传受经验,提高技巧,多快好省,练精学懒,能兼钱就是最好!
往前
2010-8-9 12:33
经典啊很实在,感谢!
西安FIX人
2010-8-9 13:58
好羡慕你啊,修板在你手里咋就这么容易
拨刀祭天
2010-8-9 15:07
回复
我想无情
的帖子
下部温度不要太高,下部温度只是把整个板子整体加热防止变形,上部温度才是主要加热,最好是用点好的焊油
我想无情
2010-8-10 10:01
回复
拨刀祭天
的帖子
啊啊啊呀,,,是为样啊,我这边烤桥都是下部烤左右,上部就150度了,焊膏是都有用了,
可用上部在主烤桥面会不会容易起泡,一般设几档,温度多少?
西太凉
2010-8-10 20:52
希望有机会能尝试一下焊桥
天鼎科技
2010-8-10 21:35
谢谢了,我就喜欢看各位大大的思路..
徐克前
2010-8-10 23:43
还是上下加温好些,不过在动桥时,可要小心点,不然球就出来了,
欧阳光明
2010-8-12 11:18
希望有机会能尝试一下焊桥,谢谢。
苏州电脑维修
2010-8-12 11:43
资源共享。谢谢!
有的时候修板灵感也就来自一二句话。
伟修
2010-8-12 11:58
学习了,都是经验呀。终于看到一篇又有
深度,又能看懂的贴子啦。
非花勿扰
2010-8-12 15:26
拼命学习中 什么时候才能成为大虾啊
会员220559
2010-8-29 13:41
有没有修CPU供电的经验发下
lusujie
2010-8-29 17:52
建议你找个废板子 然后烤桥 看看能烤多长时间炸桥。
暗伤
2010-8-31 16:34
谢谢,看来还得再好好的潜水啊
星海茫茫
2010-9-1 07:05
学习了 谢谢分享
