标题: HP 6520S雷击烧网卡,南桥疑难!高手帮忙呀!!! [打印本页]
作者: 刘小兵    时间: 2010-8-8 20:45
接了两台HP 6520S的机,都是雷烧,通电待机0。087A,不能触发且TPS51120发热严重,拆机后测得南桥和网卡击穿短路,取下后通电待机电流依旧,TPS51120发热依旧。无3V,5V输出。请高手指点呀!!!全部都是这个故障呀!!!换TPS51120后故障依旧,待机电流依旧。请指点呀!!!先谢谢了!!!!急等!!!
