标题: 内存电压怎么测? [打印本页]
作者: qileecn    时间: 2010-8-8 20:39
标题: 内存电压怎么测?
我想请教下,845主板的内存电压怎么测试。越具体越好,测什么地方。谢谢
作者: majian277    时间: 2010-8-8 20:46
不会就买个假负载,上面标有测试点的
作者: 凌寒    时间: 2010-8-8 22:27
845主板是一代内存吧:1脚REF  1.2V   7脚供电2.5V、91 92脚SMBUS总线控制3.3/2.5V、184脚SPD电压3.3/2.5V。内存插槽边上的排阻负载供电1.2V
作者: qileecn    时间: 2010-8-8 23:58
假负载去中关村没买到。凌寒说的"1脚REF  1.2V   7脚供电2.5V、91 92脚SMBUS总线控制3.3/2.5V"  我都不知道在那里,能给发个图或者找个链接看看吗。谢谢。很菜的小鸟
作者: wanglei75943953    时间: 2010-8-9 09:42
{:4_83:}
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-9 10:01
是内存槽上,中间有定住卡,把长槽这边对左手,靠自已的这边左边第一个接点为第一脚,对面的第一脚为第94脚,自己数吧!一共184个脚啊!
作者: 凌寒    时间: 2010-8-9 23:35
回复 qileecn 的帖子
    内存插槽上面有标的论坛也有相关的图你到基础区看看
作者: armyxie    时间: 2010-8-10 12:46
内存插槽上面有标的,请注意看,在那个卡勾旁边。1代表从那里开始数为第1Pin
作者: 涵山    时间: 2010-8-10 16:01
回复 qileecn 的帖子
内存的供电
第一代内存:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
作者: xxwb001    时间: 2010-8-15 23:30
ddr一代第一脚主供电压是2.5而第七脚是1.26的话要怎么办?是不是mos管的问题?
作者: wanlei812    时间: 2010-8-17 15:04
找到附近的场管,用万用表直接打电压
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-2 15:49
那个一代内存的时钟是那几个脚啊?高手补充一下呗
作者: 后院栽花    时间: 2012-3-3 08:55
2 g/ p  l, G5 W" |
作者: aszeng    时间: 2013-10-17 17:06
学习了,谢谢分享.
