这是什么问题 啊?求高手指点一下
腾飞数码
2010-8-8 20:05
这是什么问题 啊?求高手指点一下
不接信号的时候正常,接信号的时候就是下面那样、、有点偏红,三基色都正常,不知道从何下手了、、请高手指点
(4.82 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-8-8 20:03 上传
(8.86 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2010-8-8 20:03 上传
刘键
2010-8-8 20:28
换个驱动板吧
维修公司
2010-8-8 20:38
数据重新刷一下,,,,,,,,
张定文
2010-8-8 22:28
我以前修过一台是灯管问题 要不就是高压板问题
周明坤
2010-8-8 22:40
灯管有不良的现象导致的
feinimoshu
2010-8-8 22:44
同意楼上的说法。
可能是灯管老了的原因。
凌寒
2010-8-8 22:44
灯管老化或程序出错都会出现这种问题只能一一的排除
痴芯绝对
2010-8-8 23:15
换一下程序试试
gxwy
2010-8-8 23:22
三基色都正常?
冰刀一名
2010-8-9 00:35
呵呵我看看了解一下知识...
我还不会这些
同达网络
2010-8-9 00:46
不接信号能正常应该就不是灯管问题了..RGB都正常就先刷个驱动..或者直接更换驱动板,,再就是看一下屏线..
小何维修
2010-8-9 00:54
驱动板的问题,,,,,
86107409
2010-8-9 12:30
我遇到过这种问题,是灯管的事,有时间用手拍打一下就好了,把灯管换掉就OK了。
腾飞数码
2010-8-9 12:35
谢谢各位了,不是灯管的问题,换了个通用版刷好了,都正常,还是怀疑是程序的问题,再试试吧,实在不行的话还是只有改版给人家了啊
