865gv 记忆坏颗粒
众航网吧
2010-8-8 19:43
865gv 记忆坏颗粒
怪问题 ,intel芯片的865gv ,测试256的内存。检测发现第7颗 报错 报错位置为7,竖着一列7都错了 。加焊无效。换了个现代的颗粒 ,第一还是第7个颗粒坏,坏位3个 ,检查发现有连焊,清理干净后检测发现还是第7个颗粒 7这一列报错 ,晕了 ,排阻检查过了 。都没问题 ,还是7。颗粒没问题 ,换了可以还是原来的位置报错。就把母条去掉。坏的内存插到母条的位置,开机 亮了 ,用软件检测没错误了。怀疑是主板记住了那个颗粒有坏的 ,就把原来的颗粒装上 ,单条测试D5 不过 。再换上好颗粒 还是D5不过。都是在第一个插槽上 。换上好颗粒 D5不过 ,就用母条带看看是不是哪里连焊了 ,测试一看 没坏的颗粒 ,拔掉母条 单插坏的内存条 ,亮了 软件检测也没问题 ,没坏颗粒 。感觉是主板记录了 内存坏颗粒的位置,不知道大伙遇到过没。
探索者不忍
2010-8-8 20:57
没碰到过你说的现象,还有这记忆功能?不可能的,估计是内存PCB板问题,仔细验证吧
众航网吧
2010-8-8 21:56
不应该,感觉是我板子的问题 。前几天 就因为检测的不准确 ,我把内存的插槽都换了 。感觉是板子记录了内存的坏记录 。换个槽检测就没问题了 。
lkhak47
2010-8-8 23:08
这是不可能的,别瞎猜,要记只有bios可以做到,但bios里有这样的模块吗?
众航网吧
2010-8-8 23:13
用软件检测到有坏的颗粒 数据位在7 一列的显示。换颗粒显示的结果也一样 ,换过颗粒不用母条带 换个插槽,用软件检测就好了 ,再次换颗粒 。直接用修理的条子启动 启动不起来。用母条带,软件检测没问题 。去掉母条,能启动了 。分析不出来原因。不应该是焊接的问题 。去掉母条的时候另外的那条内存根本没动。
北京大学
2010-8-9 14:13
有可能是内存插槽的那根脚针接触有问题哦。
也许多插两遍就好了。
新围
2010-8-10 00:25
你把电池抠掉吧!!!
众航网吧
2010-8-10 10:55
扣掉一样,主板记录上个监测记录。
