CQ40 进豆浆
何春雨
2010-8-8 19:30
CQ40 进豆浆
接到一台CQ40客户说是进了豆浆在售后那放了一个多月了 开机一看 正常 还进了系统 赶紧关掉 怕让客户听见开机声音。然后报了个280 客户同意 放着了,拆机一看 ENE IO 上面已经腐蚀了 用酒精清洗完之后 开机一看 还是正常 心想 这下好 但是为了售后考虑决定把芯片拆下来重新焊一下 这一下完了 咋整都不加电了 我发现CQ40这板子非常软 用风枪一吹就变形 现在不知道该咋办呢 问一下大伙 那个芯片用风枪容易吹坏吗 感觉像芯片坏了是的 哎呀 还不如不动了呢 闹心中
来自本拉登
2010-8-8 19:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是刚来的
2010-8-8 21:15
是不是把芯片吹坏了,还是没焊好
chenfuyu232356
2010-8-8 21:18
HP的PCB板好多都是很差,吹久点就变形,做BGA容易起泡
复仇
2010-8-8 21:32
可能是你把那个芯片弄空焊了吧 ,也有可能是被你吹空焊了
大维修员
2010-8-8 21:36
还是先检查一下有没有焊好吧,。芯片一般没那么易坏的
